в АА 2010 переменная menubar не включает отображение пунктов Меню
В том, что это "не лечится". В вертикалках, запущенных "не как AutoCAD", никакого меню (кроме ленты и старенького Express) не предусмотрено.
АА2009 ставил достаточно давно и ненадолго, поэтому точно не помню, что там и как. Но! Меню могло появиться, если запустить АА2009 как AutoCAD. Мне так каэцца (с)
да в том то и дело, что и АА 2008 и АА 2009 запускаю стандартно, (т.е. клик на иконке и грузится АА с характерными для него палитрами).
И в АА 2008 и в АА 2009 меню отображается без проблем. может его дополнительно подгрузить можно и/ или нужно? |
Калининград
Мало ли что было в других версиях программы. Если зайти в адаптацию, и посмотреть раздел "Меню" - там пусто, или только "Express". Похоже Autodesk решил отказаться от меню в вертикальных приложениях. Но при желании можно самому создать меню, и оно будет отображаться. Я некоторые пункты меню перетянул из файла адаптации Автокада.
![]() прошу поделиться секретом. ![]() если не сложно, попросил бы пошаговую инструкцию. Я так понимаю, всё это не особо сложно, просто я не в курсе дела. ![]() народ! объясните как xag действовал, плз. Последний раз редактировалось Genry, 15.09.2010 в 12:43. |
Примерно так!!!
http://narod.ru/disk/24912289000/%D0...D0%B0.rar.html
С уважением, xag! Последний раз редактировалось xag, 16.09.2010 в 05:43. |
скачал, распаковал, но не очень понял - что это?
Проблема в том, что названия, написанные кириллицей у меня не читаются, т.к. стоит немецкая винда. а тут море папок и ещё чего-то. В общем вопрос остался открытым - народ, прошу помощи. Последний раз редактировалось Genry, 15.09.2010 в 16:03. |
там должно быть два файла 1. файл для верда (W). Инструкция по применению в картинках. 2. файл адаптации для АА, может кому понадобится. Идея была такая. Взял файл адаптации из АА2008 или др. (*.cui (или *.cuiх, уже не помню)). Открыл адаптацию в АА2010. Загрузил туда файл (*.cui) Перенес в основной файл адаптации для АА2010, из Файла адаптации АА2008, Меню и Панели. Вроде, уже как год работает нормально! А еще можно инструкции которая в верде, попробовать открыть на соседнем компе, где винда русская и Офис стоит. Тогда текст еще и с картинками будет!!!
посмотрел, и на основе инструкции впихнул свои менюшки (они тоже на немецком, как и винда)
Огромное спасибо за помощь и отзывчивость! З.Ы. Модераторам: мне кажется, к этой инструкцию по адаптации интерфейса нужно обеспечить доступ форумчан. По-моему сейчас многие с этим сталкиваются при переходе на АА 2010 и выше. ИМХО, конечно |
Для этого достаточно приложить архивы к посту, а не раскидывать их по сторонним файлообменникам.
А самостоятельно сделать - никак? У модераторов в сутках по 72 часа и скорость инета около гигабита?
Как добавить вложение в сообщение?
здесь могла быть ваша реклама
Архив из поста #9 приложен.
P/s С проблемой отображения меню в ADT 2011 и filedia сталкивался. Решил следующим образом: -_menuload . -выгрузил и загрузил заново необходимые *.cui (*.cuix) файлы установленные по умолчанию. Всё работает. |
Как вернуть корректное отображение шрифта в меню и панели инструментов? | dwgg | AutoCAD | 15 | 30.07.2013 11:18 |
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 | micropyhcher | Баги и пожелания в Autodesk | 3 | 21.11.2009 11:05 |
Отображение меню в AutoCad2007 | GodDragoN | AutoCAD | 2 | 19.03.2008 14:48 |
Как называется файл(ы) с названиями пунктов меню? | ki | AutoCAD | 5 | 16.06.2006 12:23 |
Попасть в слой. | Vova | AutoCAD | 106 | 10.03.2006 04:36 |
