Какие размеры зданий проставляются на генплане?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какие размеры зданий проставляются на генплане?
Непрочитано 14.09.2010, 15:30 #1
Kitten-tiger
Подскажите, пожалуста, по каким размерам - внешним или по осям - вычерчиваються здания на генеральном плане???
Непрочитано 14.09.2010, 16:42
Tyhig
Посмотрите ГОСТ СПДС генплана.
Их вроде два, посмотрите оба.
Размеры зданий ставятся по осям. Также вычерчиваются внешние границы зданий и сооружений.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 16:58
Karlson1974
ГОСТ 21.508-93 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов":
"3.5. Контуры проектируемых зданий и сооружений наносят на план по архитектурно-строительным рабочим чертежам, принимая координационные оси зданий и сооружений совмещенными с внутренними гранями стен.
Когда расстояние от наружной грани стены здания, сооружения до координационной оси в масштабе изображения превосходит толщину линии контура, последнюю относят от координационной оси на соответствующее расстояние (L) в соответствии с рисунком 1."
Karlson1974 вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Какие требования предъявляются к конструкциям и оборудованию зданий Ф 2.1. соответствующей степени огнестойкости? Hannyrik Архитектура 10 05.03.2010 15:48
Какие есть варианты прогрева стыков панельных зданий FinFlare Технология и организация строительства 1 16.11.2009 14:38
Вопрос о критериях временных и постоянных зданий tesibiy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.12.2008 22:55
