СТО по огнестойкости.
На листке бумаги или в графическом редакторе строим координатную сетку, то оси абсцис будем откладывать температуру с градацией через 100 град., по оси ординат толщину элемента в мм с градацией через 20 мм. Выбираем, например, толщину плиты 200 мм и R=150 минут. На графике прил. А внизу (по оси абсцисс) находим значение 150 и восстанавливаем перпендикуляр на график с знчением 0 мм, по оси ординат получаем значение температуры 960 град. Переносим данное значение на свой график (попросту сказать ставим точку, соответствующую положению 0 мм толщины плиты). Далее на графике прил. А внизу (по оси абсцисс) находим значение 150 и восстанавливаем перпендикуляр на график с знчением 20 мм, по оси ординат получаем значение температуры 750 град. Переносим данное значение на свой график (попросту сказать ставим точку, соответствующую положению 20 мм толщины плиты). и т.д. для всех точек толщины плиты. Соединяем эти точки на вашем графике плавной линией и получаем график температур прогрева бетона при одностороннем огневом воздействии.
Предел огнестойкости для ребристых плит по СТО 36554501-006-2006 | Semvad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 29.08.2010 16:12 |
Предел огнестойкости перекрытия лестничной клетки | SergKA | Архитектура | 7 | 24.04.2010 08:10 |
Ищу пример ЛЮБОГО расчета огнестойкости ж/б по СТО | SerStar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.06.2009 10:19 |
Категории огнестойкости, градации | baaba | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.07.2008 02:36 |
