Заделка стойки козырька в крыльцо
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заделка стойки козырька в крыльцо
Старый 14.09.2010, 21:24 #1
Нитонисе
Проектируется козырек на своих стойках. Т.е. с конструкциями здания не завязан. Здание отдельно, козырек с крыльцом отдельно. Размер козырька обычный и ничем не выдающийся - 1.5х3 метра. Стоек четыре. Но впринципе мой вопрос относится и к тем, кто опирает одну часть козырька на стену, а другую - на пару стоек.
Кто как заделывает стойки в крыльцо в подобных случаях?
Старый 14.09.2010, 22:13
Anton_Br
Много вариантов. Можно например сделать закладушку в крыльце, на которую потом приваривается стойка, а потом при заливке покрытия крыльца (или облицовки плиткой) это дело закрывается. Удобство этого варианта в том, что бетонирование крыльца и устройство козырька можно выполнять в разное время.
Ещё можно отрезать стойки с учётом длина на замоноличивании её при бетонировании крыльца. Тогда надо наваривать снизу на стойку опорную пластину и раскреплять стойку в проектном положении. "+" - более надёжно, "-" - выставлять в двух плоскостях и по отметкам и следить чтобы при бетонировании не ушла сильно муторно
Anton_Br вне форума
Старый 15.09.2010, 07:45
Дмитрий063
рисую...
Самара
еще 1-н вар. Делаю так: 1.5м не такой большой вылет, т.е. консольные балочки сечение адекватное, выполняю консольно козырек, а трубы/стойки (если они нужны архитекторам) "подвешиваю" на конструкции козырька, но при этом в монолитной плите входа оставляется отв большее чем стойка. Получается если с плитой что то происходит например ее поднимает. она перемещается не влияя на козырек.
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2010, 12:55
Нитонисе
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Много вариантов.
Вот именно, что много. Как-то у меня не сложилось однозначного решения, всегда что-то выдумываю))
Закладушка обычная? Пластина и анкера из рифленой арматуры? А косынки к стойке варите?
Мне этот вариант не нравится, потому что обычно стойка располагается у края крыльца и если ее в крыльцо монолитить - остается небольшой защитный слой. Выломаться может.
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Какая хитрая фальш-стойка)
Нитонисе вне форума
Старый 15.09.2010, 14:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
... А косынки к стойке варите?...
Труба например 60 мм. W углового сварного шва катетом 4 мм у основания стойки получится примерно 15 куб.см. Предположив, что R шва 1 т/кв.см, получим М=0,15 тм. Т.е. шов можно порвать боковым усилием не менее 150 кило на уровне пупка. С учетом того, что по крайней мере две стойку синхронно работают в одном направлении, нужно допустим 250 кило.
А если катет 6 мм, да R=1,6 т/кв.см, и труба 76....
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2010, 14:29
Нитонисе
Что-то не нравится мне такая труба. Предположим что стойка высотой 2.5 метра, она ж по гибкости не пройдет.
Да и в расчете надо бы учесть шов по контуру.
Нитонисе вне форума
Старый 15.09.2010, 14:57
leeexa
Волгоград
60х60х3 по гибкости проходит, да и круглая 60х3 тоже. Закладушка, сверху керам. плитка. Все чисто и гладко получается.
Последний раз редактировалось leeexa, 15.09.2010 в 15:04.
leeexa вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2010, 15:00
Нитонисе
Сообщение от leeexa Посмотреть сообщение
Без косынок, стало быть? Закладушка - пластинка с арматурными анкерами?
Нитонисе вне форума
Старый 15.09.2010, 16:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По гибкости, как видите, проходит. Причем парадоксально - чем тоньше стенка трубы, тем "больше" проходит.
А 15 кубов - это и есть по контуру. А Вы что подумали? При большем диаметре (размере) кубов будет еще больше.
Закладушка - любая, лучше подобрать по серии.
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2010, 16:27
Нитонисе
Расчетная длина 5 метров, радиус инерции у трубы 60х60х2 (но ее катетом 4 мм уже не сварить) 2.354 см. Гибкость - 212. Допустимая гибкость 180-60a (ну или если смотреть как не для основных колонн - 210-60a). В любом случае не проходит.
А, ну да. Примерно так и есть. Если быть точным - 20.6 см3, это если в расчет брать полный периметр.
Нитонисе вне форума
Старый 15.09.2010, 16:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Гибкость - 212. ....
Да нормальная гибкость. Особенно если учесть, что четыре стойки вверху в какой-то степени связаны между собой кровлей, не чистые же там шарикоподшипники. Или специально сварите. Тогда мю меньше 2.
Но я 60 взял как минимум, чтобы сказать, что не сломается. Визуально - тонковато наверно.
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2010, 16:41
Нитонисе
Конструктивные требования по гибкости к таким конструкциям не применяете?
Ну, одна стойка потерять устойчивость независимо от других наверное не может, но и шарнирно-неподвижной верхнюю опору не назвать.
Нитонисе вне форума
Старый 15.09.2010, 16:42
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Получается стержень сплошного круглого сечения будет более гибким, чем труба такого же диаметра с тонкой стенкой? Сранно.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2010, 16:44
Нитонисе
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
К этому просто надо привыкнуть
Нитонисе вне форума
Старый 15.09.2010, 16:51
Sarman
Для сравнения:
-радиус инерции для трубы 42х4: 1.4см.
-радиус инерции для кругляка ф42: 1.1см.
Бред какой-то. Объясните пожалуйста почему так?
Sarman вне форума
Старый 15.09.2010, 17:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для сравнения:
Радиус инерции = корень(J\A). Характеризует сечение в плане распределенности материала. На Вашем примере - в трубе материал рассредоточен по периферии, т.е. "удачно" в смысле изгибной жесткости. Радиус больше.
А в круге - неудачно.
Тем не менее, более гибкий круг несет больше продольной силы, чем труба. А можно было бы из того же кол-ва материала изготовить трубу (большего диаметра, чем круг), и несла бы эта труба больше.
Поэтому констр. треб-я по предельной гибкости - весьма философическая вещь.
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2010, 17:02
Нитонисе
Здорово
Нитонисе вне форума
Старый 15.09.2010, 17:09
vedinzhener
Орел
момент инерции зависит от растояния от оси(относительно какой считаем),до центра тяжести всех элементов сечения.Поэтому чем тоньше стенка,тем дальше это растояние,тем больше момент и радиус инерции соответственно.
ильнур:мы одновременно сообщение набирали,ты меня опередил
З.Ы. См.сопромат
vedinzhener вне форума
Старый 15.09.2010, 17:21
Sarman
Но кругляк тяжелее согнуть, чем трубу такого же диаметра с тонкой стенкой. Или нет? Чё-то тут не то. Формулу i=корень(J\A) надо модернизировать.
Sarman вне форума
Старый 15.09.2010, 17:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну как модернизировать:
Известно, что Nкрит=Пи*Пи*Е*J/Lo*Lо*А.
Чтобы получить выражение Сигмакрит=Пи*Пи*Е/лямда*лямда, нужно заменить J на А*i*i.
Весь сопромат модернизировать?
Просто предельные гибкости надо расширить и демократизировать.
Ильнур вне форума
Стойки УСО и стойки СОН FRAER Конструкции зданий и сооружений 36 16.08.2013 10:55
Глубина заделки стальной стойки в фундамент. Saha Металлические конструкции 25 16.10.2009 15:43
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
Жесткая заделка, шарнир или что? GGCAT Конструкции зданий и сооружений 15 23.09.2008 08:11
