Гидроизоляция железобетонных колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Гидроизоляция железобетонных колонн
Непрочитано 15.09.2010, 12:02 #1
Ира
Подскажите чем можно выполнить гидроизоляцию железобетонных колонн в подземной части здания? Отметка верха фундамента -1,700, отметка земли -0,250, то есть почти 1,5 метра колонны находится в земле.
Непрочитано 15.09.2010, 14:42
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Подколонник сделать не судьба?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 15:50
Tyhig
А зачем вообще подколонники ? И фундаменты выше грунта зачем делают ?
Ведь вроде и так ничего ?
Гидроизоляция - проникающая (сейчас уже обещают её такой же как и обклеечная по качеству) и обклеечная. Обмазать за два раза битумом не катит, там "вода дырочку найдёт" раньше.
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.09.2010, 17:15
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Это выйдет дешевле, надежней и быстрей, чем проникающая гидроизоляция.
Во всяком случае пока уровень культуры производства работ не станет нормальным.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 17:25
Tyhig
Да, извиняюсь. Хотел сказать не "и", а "или".
И я не возникаю, я правда не знаю зачем. Это были вопросы...
Может кто-нибудь знает, подскажите. Интересно...
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.09.2010, 18:25
valenok@yandex.ru
А что станет с прочностью бетона?
На вскидку:
1. У фундамента защитный слой бетона больше, чем у колонны.
2. При отсутствии подстаканника возникают проблемы с продавливанием плитной части.
3. Фундаменты могут иметь разную глубину заложения, со всеми вытекающими последствиями.
4. Легко повредить при засыпке бульдозером.
Может и ещё что...
Тема обсуждалась... давно, давно и не здесь.
Пришли к выводу:
Не нами заведено, не нам и отменять
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 09:25
Неголаш
....Бзззз! Неправильный ответ.....
Подколонник делается для защемления колонны в фундаменте, для анкеровки арматуры колонны, для увеличения защитного слоя колонны, для упрощения процедур монтажа и выверки. А гидроизоляция битумными составами делается еще и для того, чтобы уменьшить смерзание поверхности фундамента и грунта, при возможных касательных силах пучения.
Непрочитано 17.09.2010, 12:10
tank166
Строительство
Подколонник)))
Подколонник -это 0,3 куба бетона -2700 -3000 рублей с работой.И его тоже нужно будет гидроизолировать.Гидроизоляция битумными составами -250-350 рублей. Хорошо,если там 6 колонн...а если 106?
И все вопросы по поводу "легко повредить бульдозером" и "вода дырочку найдет" давайте отнесем к компетенции производителей работ ,технического и авторского надзора
tank166 вне форума
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Узлы соединения стальных ферм индивидуального изготовления и сборных железобетонных колонн Flatron Железобетонные конструкции 4 02.09.2010 17:20
Технологическая линия по производству железобетонных колонн sandora Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.01.2010 14:25
