AutoCAD 2010 Супер защита графики от взлома.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2010 Супер защита графики от взлома.
Непрочитано 15.09.2010, 22:14 #1
Supermax
Руководитель фирмы
Два файла в 2010 формате. В одном - графика трехфазной вилки MENNEKES, а в другом - эта графика вставлена внешней ссылкой.
Если вы откроете файл с внешней ссылкой "Вилка с надписью MENNEKES.dwg", то вы на самой вилке увидете тесненую надпись MENNEKES, а если откроете файл "Вилка трехфазная MENNEKES.dwg" - то надписи этой на теле вилки не увидете. Если не дай бог нажмете "сохранить", то надпись исчезнет совсем, даже в файле с внешней ссылкой.
Если кто-то докапается до того, как это получается - буду считать его гением.
DWG 2004
Вилка с надписью MENNEKES.dwg (105.6 Кб, 1524 просмотров)
DWG 2010
Вилка трехфазная MENNEKES.dwg (1.29 Мб, 1531 просмотров)
Непрочитано 16.09.2010, 01:22
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
А если включить протокол, то увидите. Но всё равно непонятно для меня.
engngr вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 08:01
Yuzer
Мозговой штурм
Все надписи присутствуют. Сохранился - надпись осталась (пересохранял под другим именем и в разных версиях). КАД2011.
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 09:01
Если вы откроете файл с внешней ссылкой "Вилка с надписью MENNEKES.dwg", то вы на самой вилке увидете тесненую надпись MENNEKES, а если откроете файл "Вилка трехфазная MENNEKES.dwg" - то надписи этой на теле вилки не увидете. Если не дай бог нажмете "сохранить", то надпись исчезнет совсем, даже в файле с внешней ссылкой...
Надпись никуда не делась при пересохранении в формате 2004 автокада Или что-то я не понял, что должно было исчезнуть-то?
DWG 2004
Вилка трехфазная MENNEKES_2004.dwg (962.2 Кб, 1393 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 09:30
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Скачал файл T-Yoke. Открыл 2007 кадом - надпись есть. Открыл 2010 кадом - на том месте гладкая поверхность. Не знаю чем конвертировалось, но у меня при save-as этой надписи больше не увидеть.
Я вручную повторил процесс создания этой надписи в другом файле и таких выбрыков графика уже не делает. Почему Автокад 2010 не прорисовывает эту надпись? Вот через вставку как внешнюю ссылку - прорисовывает.
Я еще не пробовал скопировать этот элемент из файла без его полного открытия.
Интересно, а у engngr тоже не видно надписи?
И что значит "включить протокол"?
Supermax вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 18:46
engngr
сети
Московия*
Открывал в 2010. Всё тоже самое, что и у вас, supermax: при сохренении файла с деталью - в файле со ссылкой надпись пропадает; изначально её нет в файле с деталью; следы надписи видны, если включить протокол у солида.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 20:02
Supermax
Руководитель фирмы
engngr, что значит
... если включить протокол у солида
Supermax вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 21:33
engngr
сети
Московия*
В свойствах солида включить "показывать протокол". Если в других версиях поведение солида другое, может, это баг 2010?
engngr вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 21:36
solidhist?
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 23:00
Supermax
Руководитель фирмы
Какой такой протокол? В каком свойстве? У меня англоязычный кад.
Все повключал, повыключал - ничего не происходит. Никаких следов даже не видно. Но ведь не только у меня! Это явно баг не када, а файла. И мне стало очень интересно, в чем суть этого бага? Почему открывая оригинал кад не прорисовывает некоторые элементы, а через вставку как внешняя ссылка - прорисовывает. То-есть он по разному читает базу рисунка. Что-то в базе рисунка умерло и при создании описания объекта после прорисовки идет полноценная загрузка свойств объекта и при этом перерисовывается объект. То-есть хочу сказать, что загрузка в память видеокарты или в ту часть комповой памяти, которая отвечает за изображение идет двумя путями, либо с созданием COM интерфейса, либо без. Но как это все происходит подробно - не знаю.
Вот бы это симитировать и специально сделать.
Supermax вне форума
Зависание системы после установки AutoCAD 2010 Westroy AutoCAD 1 11.05.2010 15:27
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
