Прорубывание проёмов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Прорубывание проёмов
Непрочитано 16.09.2010, 10:22 #1
Zveka
инженер
Краснодар
Не подскажите технологию прорубывания проемов, как и что? В частности интересует прорубывание нового окна 1500-1900 в ракушечной стене толщиной 600мм.
Непрочитано 16.09.2010, 10:27
FRAER
Инженер
РФ
Устраиваешь перемычку из пары швеллеров №16 примерно, стягиваешь болтами. А даль рубишь окно.
FRAER вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 10:32
Zveka
инженер
Краснодар
<phrase 1= Отправить сообщение для Zveka с помощью Skype™
Не совсем понятно... как вариант сказали штробить под брусковые перемычки отверстие, запихивать их туда, а потом проем рубить, так пойдет?
Zveka вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 14:58
Tyhig
А в чём вопрос ?
Как рубить не знаете ?
Или как сделать чтобы всё не упало не знаете ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 16.09.2010, 15:14
1. В стене делаешь отверстие под перемычку (размер перемычки 1500+200+200).
2. Вставляешь перемычку в отверстие.
3. Рубишь проем под перемычкой (1500х1900). (Молоток, зубило, и.т.д.)
4. Приводишь все в божеский вид.
5. Радуешься.
3695741 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 15:16
Zveka
инженер
Краснодар
вопрос в том, что надо в ПЗ немножко технологии прорубки написать, из литературы бы скопировать, технически грамотно так сказать все написать.
Zveka вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 15:22
Ну я так понел получается небольшой ППР-чик.
Ну так составь пачку тех. карт на все что я описал выше СНиПы приведи в пример, допуски, контроль качества. И готово.
3695741 вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 15:38
troja
Пособие под ред. А.И. Мальганова и др. "Восстановление и усиление стр. конструкций аварийных и реконструируемых зданий", стр. 185. Приведены узлы устройства перемычек над пробиваемыми проёмами. По узлам можно и сообразить насчёт технологии работ.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 15:42
Zveka
инженер
Краснодар
о, спасибо за точную наводку
Zveka вне форума
Закладывание проёмов Nikee Прочее. Архитектура и строительство 12 19.04.2022 15:14
Состав чертежей по усилению простенков и пробивке проёмов solo3d Конструкции зданий и сооружений 3 14.05.2009 10:58
Устройство проёмов в ж/б перегородках панельных зданий Мих Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.04.2008 00:03
Устройство проёмов в ленточном фундаменте Xthnbkkj Основания и фундаменты 1 03.04.2008 21:26
