Можно ли заменить двутавр двумя швеллерами, сваренными в двутавр!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли заменить двутавр двумя швеллерами, сваренными в двутавр!
Непрочитано 17.09.2010, 10:22 #1
Dg74
В проекте частного жилого дома предусмотрено три двутавровых балки 30ш2. Можно ли заменить балку из такого двутавра на конструкцию из швеллеров? Как нужно сварить швеллер тогда? Длина балки 3900. Балки под монолитную плиту перекрытия первого этажа. Очень признателен за ответ.
Непрочитано 17.09.2010, 11:23
1 | #2
crosandr
Инженер-строитель
Если новое сечение будет по характеристикам не хуже, то почему нет.
Варить чисто конструктивно, прерывистым швом
crosandr вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 11:32
1 | #3
Дмитрий063
рисую...
Самара
можно если сечение будет не хуже.
Я бы немного "разнес" швеллера, на несколько см например 5-6, и к полкам приварил кладочную сетку на относе. Полость тоже замонолитится, а сетка не даст бетону "вывалиться". Сварил бы пластинами, шаг по расчету.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 19:09
Forrest_Gump
Щелково МО
какой смысл "разносить" швеллера и монолитить зазор? если швеллера стоят стенками друг к другу - то сталебетонной балки не получится. если швеллера смотрят друг на друга полками, то нормально заполнить внутренний объем через такую узкую щель не получится - под верхними полками получим пустоты...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 22:18
Дмитрий063
рисую...
Самара
Вопрос: можно ли заменить двутавр на швеллер?
Ответ: можно.
далее.
имеем: 2 швеллера которые хотим сварить, и по этой балке замонолитить перекрытие. Вопрос: как проще сварить?
Ответ: либо так 1.вар [].либо так 2 вар. ][.
То что штукатурить это хозяйство надо - думаю никто спорить не будет? в каком случае проще оштукатурить (обложить ГВЛ). думаю вар 1 проще.
далее, как убрать полученную пустоту? либо во время монтажа, поставить балку "на попа" и закидать бетон - не очень удобно ИМХО. либо залить его одновременно с перекрытием. разносим балки на 5см (для бетона достаточно), и пустота сама заполняется бетоном..... ну а сетки приварить - хуже не будет.
Это больше к противопожарным требованием относится. (штукатурка и бетонирование)
Непрочитано 19.09.2010, 10:42
crosandr
Инженер-строитель
На кой ее заливать внутри? На огнестойкость это никак не повлияет.
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Это как раз совершенно не очевидно. Делают подвесные потолки, а балки просто красят. По варианту 2, кстати. И монолитную плиту скорее всего будут заливать по профлисту
crosandr вне форума
Непрочитано 19.09.2010, 12:16
Leonid555
Сообщение от Dg74 Посмотреть сообщение
Может проще монолитные ж.б. балки сделать, если нет стальных именно 30Ш2. Кстати, а какая там сталь? Балки по ГОСТ или по СТО АСЧМ должны изготавливаться?
А есть возможность поставить стальные балки с меньшим шагом и соответственно уменьшить их сечение?
Балку 30Ш2 можно и двумя двутавровыми балками заменить, а не обязательно двумя швеллерами.
В принципе возможно применить двутавровую балку меньшего профиля, но выполнить ее усиление листами, швеллерами, уголками, арматурными стержнями и т.д. Усиливающие элементы можно и на болтах крепить, и на сварке.
Все зависит от того какой прокат вы можете найти и смонтировать.
А балки в процессе эксплуатации будут доступны для осмотра и покраски при необходимости, или их закроют? Если они открыты, так ставьте их с зазором между краями не меньше 100 мм, чтобы потом можно было без проблем красить.
Последний раз редактировалось Leonid555, 19.09.2010 в 12:22.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 19.09.2010, 12:21
Doka
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
crosandr ни чего не смыслит в нормах. Пункт 12.13 СНиП II-23-81* гласит: "Притменение прерывистых швов допускается только в конструкциях группы 4".
Непрочитано 19.09.2010, 12:28
Leonid555
В данном случае вообще нет необходимости соединять между собой рядом стоящие балки на сварке. Они и так объединены монолитным ж.б. перекрытием.
Вот когда будете чисто сварную конструкцию делать или сборные плиты на балки укладывать - тогда другое дело.
И не разбрасывайтесь такими обвинениями.
Не надо излишне заформализовывать нормы, они и без вас формализованы.
Последний раз редактировалось Leonid555, 19.09.2010 в 12:38.
Непрочитано 19.09.2010, 16:10
Doka
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Рядом стоящие швеллеры это не двутавровое сечение!
Именно так называется тема.
Непрочитано 19.09.2010, 16:42
crosandr
Инженер-строитель
А после названия темы идет описание ситуации, которое тоже стоит повнимательнее почитать. Речь идет не о замене вообще, а замене для конкретной ситуации. Соответственно и рецепты даются.
И где же решение вопроса от смыслящего в нормах?
crosandr вне форума
Непрочитано 19.09.2010, 17:16
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
В проекте частного жилого дома предусмотрено три двутавровых балки 30ш2. Можно ли заменить...
выложите лист перекрития, и листы с планами этажей над и под этим перекрытием - без этого все мимо - может там можно просто арматуры добавить и не мучится
maxara вне форума
Непрочитано 19.09.2010, 23:04
Leonid555
То что вы большой формалист - я уже понял. Вы прочли фразу из норм, но вырвали ее из контекста и не поняли смысл требований СНиП. А там ,в пункте 12.13 речь идет о швах, выполняемых по расчету. Т.е. о швах силовых, а не о конструктивных. Если балку из двух швеллеров, соприкасающихся стенками, изгибать в направлении перпендикулярном полкам (т.е. обычным образом), то швы, выполненные вдоль обушков швеллеров, не будут работать и по расчету такие швы не нужны. Вот если такая балка из 2 швеллеров заработает на кручение или ее начнут гнуть в направлении перпендикулярном стенкам швеллеров (т.е. установив их "плашмя")- тогда другое дело, тогда швы включатся в работу и возникнет необходимость выполнять п. 12.13. Я уж не говорю о том, что выполнить непрерывный шов длиной в несколько метров очень не просто и в построечных условиях такое лучше не делать.
Вы, Doka, ссылаетесь на постановку вопроса автором темы, но ведь он не профессионал в строительстве и неточно сформулировал вопрос о замене балок.
Здесь, Doka, не уголовный суд, а вы не прокурор, чтобы кого-то обвинять в некомпетентности и незнании норм. Если уж вам так захотелось, то могли бы просто напомнить участникам дискуссии о существовании требований п. 12.13 из СНиП II-23-81, а выводы они и сами сделают.
Непрочитано 20.09.2010, 15:37
Вячеслав А
проектировщик КМ
30Ш2 - серьезная балка, у меня сомнения, что характеристики 2 [ 30 будут соответствовать
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 15:48
vedinzhener
Орел
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
действительно меньше для двутавра 30Ш2-W=827СМ3,I=12199см3; для двух швеллеров по ГОСТ 8240- W=387х2=774см3,I=5810х2=11620см3
vedinzhener вне форума
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр Chief Justice Металлические конструкции 24 23.12.2009 10:33
Можно ли заменить свойство цвета на ByLayer во всех блоках чертежа? dep AutoCAD 10 06.10.2008 08:34
Можно ли заменить балку из 2-ух швелеров на колонный двутавр? KTKT Конструкции зданий и сооружений 6 25.08.2008 21:49
