Новое перекрытие по существующим колоннам
Колонны из бетона В30. Стойки не планируем ставить, т.к. между новым перекрытием и фундаментами находится монолитное перекрытие по железобетонным балкам шириной с колонну,т.е.неразрезная стойка не получается. А при разрезной возникнут вопросы по включению в работу нижней части стоки. К тому же дополнительные стойки не желательны по технологии и архитектуре.
Заводить же балку в тело колонны не желательно, т.к. в этом случае мы перерезаем арматуру колонны, а колонны и так уже на пределе. |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Наверное все таки диаметр.
Планчик бы скинули |
1) Колонны будут "на пределе" , если мы перережем рабочую арматуру
2) Действительно, имел в виду диаметр 1,5 м, а не радиус. 3)Если метал.стойки крепить к существующей колонне без передачи нагрузки на перекрытие (которое не рассчитано на новые нагрузки), то это просто вариант консоли с "растянутой" площадью передачи нагрузки. И у нас 2 варианта как крепиться: или ХИЛТИ, или приварка к арматуре, или...?. 4) Есть ли методика образования (а лучше расчета) "бетонного воротника" или металлической обоймы вокруг колонны и какие крепления в этих случаях рационально делать (приварка,шпильки, шпонки, кольцевая арматура) ? |
наверняка пролет 12м
Общая расчетная схема не дана специально, чтобы сосредоточить внимание именно на узле стыка колонны с перекрытием. Размер балок(составных) получился исходя из больших пролетов (до 12-15 метров), нагрузок (полная расчетная нагрузка на перекрытие 1,6 т/м2) и ограниченной архитектурной высотой нижележащего этажа (поэтому балки, а не фермы). Также сложность узла в том, что ко многим колоннам с одной или двух сторон крепятся стены-диафрагмы 250мм через шпонки.
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Способы крепления закладных к существующим ж/б колоннам. | Николай.Б | Железобетонные конструкции | 18 | 13.04.2011 13:00 |
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания | dimarez | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.05.2010 14:17 |
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? | Lidiya | SCAD | 35 | 27.10.2009 15:31 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
