Тонкие клиенты в цехе
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Тонкие клиенты в цехе
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 17:17 Тонкие клиенты в цехе
DonVik
Украина
Господа, пару часов передо мной была поставлена задача подготовить предложения по реализации некоего проекта. Суть такова. На моем машиностроительном заводе высокое руководство решило (пока теоретически) установить в цехах (на рабочих местах, станках) некие панели, подсоединенные в заводскую сеть и отображать на них рабочую документацию (чертежи). То-есть отказаться от бумажных носителей, типа рабочий подошел, нашел файл, открыл посмотре и работай дальше. Такая возможность поднималась и обсуждалась и ранее. Но сейчас нас интересует вопрос - что выбрать в качестве устройства отображения. С одной стороны наши чертежи имеют большие форматы (А1*n не редкость), чтобы их просмотреть желательно устройство с как можно большей диагональю, с другой стороны даже на 19-дюймовых мониторах конструктора гоняют изображения или зуммят. Так это конструктора, которые уже лет пять, как минимум, проектируют только на компьютере. Что же взять с работяги? Пока придерживаюсь мнения, что нужно ставить промышленные TouchPad 19", но может кто видел такие системы или работал с ними. Посоветуйте, плиз, что еще может быть в качестве устройства отображения? Кстати, отображать надо файлы АвтоКАД, Солид, Компас, не считая других обычных Ворд, PDF, TIF...
DonVik вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 18:59
Serge Krasnikov
Сообщение от DonVik Посмотреть сообщение
Разумно
Нет пока, но задумывались...
Сканированные копии, например с инженерной машины
TIF...
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 19:12
cosc
Вообще на мой взгляд 19 дюймов явно маловато, хотя бы 21-22 или 25 надо взять. Правда боюсь подобный дисплей трудно будет подобрать.
cosc вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 20:04
gomer
строю, ломаю
Украина
Бред Сивой Кобылы... И это еще мягко сказано... К тому же с таким клиентом неудобно ходить по большой нужде...
gomer вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 20:16
То есть рабочий после молотка и зубила не помыв руки взял в них мышку и .....
На первый взгляд кажется бредом. Но, по-видимому, начальство что-то слышало о таком методе, значит он существует и значит не следует изобретать велосипед а надо узнать, где и что, найти фирму-внедрителя, а то и съездить на такой завод
Непрочитано 17.09.2010, 20:36
gomer
строю, ломаю
Украина
Для непонятливых... Вылетает заготовка из станка... попадает в панель... все живы... 200$ из кармана токаря, например, уходит производителю панели... токаря увольняют...
Более того... сколько проживут такие панели в условиях повышенной запыленности?..
gomer вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 20:58
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Думается, речь идет об управлении станками с ЧПУ и т.п. Какие к ляху зубило и молоток? Да там чище порой, чем на столе, а тем более, в столе у проектировщика!
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 21:18
FOXAL
Короче, идея нормальная. На нормальном производстве с нормальными людьми. У нас работяги тоже в компы на объектах лазят. Правда, руки перед этим, конечно, моют и инструктаж проходят. Да у многих их них и дома компы и рабочку домой качают. Нормалёк.
А что до размеров, то 17 дюймов вполне достаточно - можно ведь увеличить масштаб. Это - правильно. И, если нужно, можно и узел на печать вывести.
FOXAL вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 21:21
gomer, Vova, вы на заводе были когда-нибудь?
Непрочитано 17.09.2010, 21:43
cosc
Заводы конечно заводам рознь... Да и летающие болванки по цеху - это уже слишком, никакой технадзор такое недопустит. Правда видел случаи как краном переносили оси турбин ТЭЦ и случайно въехали по двутавровой колонне))) Но это уже явное исключение.
cosc вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 21:47
gomer
строю, ломаю
Украина
Да, а вы?
Особенно такие панели полезны при замене фахверка мартеновского цеха...
На частных предприятиях, где обеспечен климат-контроль, вполне возможно... Но таких предприятий не много... 'Офисная' техника потому так и называется...
И еще, панель стационарна... придется крутиться... а бумажный лист ложи где хошь... храни сколько хошь... опять же, рыбу можно заворачивать...
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 21:54
DonVik
Украина
Serge Krasnikov
Хм... т.е. имеется ввиду что специально для работяг (ну если конечно начальство всетки не откажется от такой идеи) необходимо держать отдельно базу чертежей переведенных в формат не тяжелый - TIFF, JPEG и т.д. дабы и сеть не нагружать и не напрягать саму панельку всякими eDrawing'ами?
В принципе логично, но тогда видимо придется синхронизировать процесс формирования этих "фотографий", дабы они были согласованными с последними изменениями в моделях и чертежах.
cosc
Тут же еще вопрос в цене... Если не ошибаюсь 19" тачпады стоят что-то типа... 1500-2000 баксов. Это уже (ну по моему мелкому мнению) круто будет
Эту фразу не понял. Прошу пояснений.
Я лично внедрял один из тачпадов на осетокарный станок для управления контроллером. Если говорить о том что немытыми руками рабочий его высадит уже через месяц, то скажите, зачем вообще такие системы разрабатывают?
Если я правильно понял намерения начальника эти панели планируется поставить в некие кожуха, на стойки. От вылета резца никто не застрахован, так что тут уж по-моему смысла нет рассматривать такую плачевную ситуацию. Вылетит так вылетит.
Не только. Насколько я понял речь идет о оснащении рабочего места системой электронной документации (Для начала визуализация чертежей). Это делается для того чтоб избавится от передачи цехам бумажных документов. Я уверен что мы от бумаги еще лет 10 не сможем отказаться, но начальство мечтает постепенно сократить объемы распечатываемой документации (если говорить без обиняков - сэкономить на бумаге, тонере и т.д.).
Хм... Боюсь трудяги скажут -"Не удобно шкалировать... Несите бумагу так виднее..."
Как менталитет у них поменять? Вот еще один вопрос которым нем (судя по всему мне) придется задуматься. Может не решить, но хотя бы выдать нагора идею. Поэтому я и сделал акцент в топе на размер экрана, хотя понимаю что это стоит денег.
Мне интересно а как эту проблему решали на других предприятиях.
С кем можно побеседовать в открытую?
И? Опять перепечатывать простыни, только потому что таранька накакала на важные размеры, когда ее потрошили рабочие руки??
Это все есть. Вопрос в том как от этого уйти.
DonVik вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 22:03
gomer
строю, ломаю
Украина
У каждого станка с чпу есть своя система ввода/вывода... Зачем велосипед придумывать...
Ну вот... опять самодел... экономисты ...
А посчитать экономический эффект не пробовали?
gomer вне форума
alex_bay
Конструктор
Саратов
А может ничего ему и не будет... Вот такому например HIS-ML17-CTBE
или вот такому.... HIS-ML22
Правда стоят такие как чугунный мост...
alex_bay вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 22:04
Господа, пару часов передо мной была поставлена задача подготовить предложения по реализации некоего проекта. Суть такова. На моем машиностроительном заводе высокое руководство решило (пока теоретически) установить в цехах (на рабочих местах, станках) некие панели, подсоединенные в заводскую сеть и отображать на них рабочую документацию (чертежи). То-есть отказаться от бумажных носителей, типа рабочий подошел, нашел файл, открыл посмотре и работай дальше...
Я многое чего удивительного на машиностроительных заводах повидал, и на украинских в том числе, но маниловщина похоже не истребима нигде
Впрочем есть у меня подозрения что высокое начальство решило под эту идею освоить энную сумму денег, а после выхода из строя нескольких панелей списать оставшиеся с продажей по остаточной стоимости, или вообще неистраченые средства освоить себе на дачку.
T-Yoke на форуме
Непрочитано 17.09.2010, 22:11
DEM
YngIngKllr
Думаю скоро появятся большие PocketBook-и с сенсорными экранами, и они вполне смогут заменить бумажные копии.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 22:30
cosc
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Если они собирались панели по 1500-2000 покупать, я думаю такой монитор за 900 уе точно осилят...
cosc вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 22:35
Да, а вы?
Просто очень понравилось про летающие болванки.
И про токаря-бедолагу.
Непрочитано 17.09.2010, 22:43
gomer
строю, ломаю
Украина
По моему это латентное жлобство.. Какова стоимость печати одного листа А4-А3 (а больше станочнику и не надо)... Сколько таких чертежей он получает за год...
Более того... у станочника есть документ... И в случае перла проектировщика... он отмажется, в противном случае отмажется проектировщик С другой стороны, если станочник запорол деталь... то он может отмазаться, мол глюк был в системе, я не знал и по чертежу делал. хотите - проверяйте...
gomer вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 23:23
А что тебя смутило в моем посте? Грязные руки у работяг, которые работают на станках либо на верстаках, на стендах, на сборочных участках и т. д. на МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ заводе? Так я работал на Электросиле слесарем, работал и сварщиком. И на многих заводах бывал. И нигде не видел у работяг чистых рук. А здесь предлагается монитор, который управляется не мышкой, а прикосновением пальцев
Автор нигде не обмолвился что рабочие в цехах в белых халатах и бахилах и везде ни пылинки ни соринки, и что это нанопроизводство
Установка мостового крана в существующем цехе Tundraq Конструкции зданий и сооружений 14 01.12.2021 13:25
Размещение компрессоров в цехе Tulis Технологические решения (ТХ) 21 11.12.2013 12:17
можно ли в производственном цехе категории Б делать перегородки из сэндвич-панелей?!помогите,кто,что знает..... studentARX Архитектура 13 12.01.2013 16:58
Толстые или тонкие линии в таблице. Elbrus AutoCAD 5 11.11.2009 08:40
