SCAD. При увеличении жесткости эл-ов увеличиваются усилия!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD. При увеличении жесткости эл-ов увеличиваются усилия!
Старый 18.09.2010, 14:30 #1
Vladzimej
При расчете в скаде 11.1 задаю по полученным усилиям в элементах расчетные жесткости - бОльшие, чем предидущие, и чем сильнее увеличиваю жесткость, вместе с этим же увеличивается усилие в элементах, но загружения остаются прежними!
Встречались с такой проблемой? Что это?
Старый 18.09.2010, 14:41
Pavel_GGS
а может это не проблема? в статически-неопределимых системах так и есть. перетягивают на себу больше нагрузки с элементов менее жестких.
Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 18.09.2010 в 18:13.
Pavel_GGS вне форума
Автор темы   Старый 18.09.2010, 14:42
Vladzimej
и как с этим бороться?
раньше никогда токого не было...
Vladzimej вне форума
Старый 18.09.2010, 14:44
Pavel_GGS
схему скинте
Автор темы   Старый 18.09.2010, 14:50
Vladzimej
Вот, пожалуйста.
Посмотрите на усилия в стержнях колонн.
И то же происходит с остальными элементами...
Тип файла: rar Расчет.rar (26.7 Кб, 107 просмотров)
Старый 18.09.2010, 16:55
1 | #6
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от Vladzimej Посмотреть сообщение
Видимо раньше и расчетов у Вас было не много!
1. Проверьте ориентацию осей стержней в схеме и правильность задания шарниров (в поперечных рамах освобождено по Х )- с этим беда.
2. То что усилия выросли -нормально. В статически неопределимой системе так и должны быть- раньше большая часть усилий воспринималась связевым блоком после увеличения сечений колон с шв.16 до 25К1 часть моента появилась и в колоонах.
3. В 3 загружении у Вас похоже нагрузка от трубопроводов. Почему они на разной высоте а не на траверсе? нагрузка должна передоваться по оси!
Можно много еще замечаний по схеме сделать если Вам интересно.
Алекс80 вне форума
Автор темы   Старый 18.09.2010, 17:02
Vladzimej
Спасибо.
Много или нет - это смотря по каким параметрам определять..
Почему нормально, что усилия выросли? Нагрузки остаются теми же, но если, к примеру, поставить двутавр 40 К3 - то значение момента увеличивается раз в 10. Это же не часть момента! Это с каких делов? Будьте любезны, поделитесь своим мнением.
Трубопроводы опираются на разных отметках, есть и наклонные, и по несколько трубопроводов и газоходов на одном перекрытии
Замечания? Да, будьте любезны, интересно узнать Ваши замечания!
Старый 18.09.2010, 17:31
pavelgeorgievich
а вы не учитываете собственный вес элементов?
pavelgeorgievich вне форума
Старый 18.09.2010, 18:03
IBZ
Расчетчик МК
Строймех - куплен. И сколько это нонче стоит?
IBZ вне форума
Старый 18.09.2010, 18:06
Pavel_GGS
там еще есть косячек верхней пролетной балке. в работу включилась небольшая надстройка с раскосами. и усилие пошло по раскосам вместо того чтоб балка просто изгибалась.
и еще : зачем там так много связей вертикальных (в каждой раме) ?. вед достаточно пару штук (по расчету), и при этом запроектировать плоские уровни перекрытий для передачи ветровых горизонтальных нагрузок на пару штук этих связей.
Старый 18.09.2010, 18:10
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
"....Встречались с такой проблемой? Что это?"
Вы уже получили ответ
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
в статически-неопределимых системах так и есть. перетягивают на себу больше нагрузки с элементом менее жестких
Откройте любую книгу по строительной механике и посмотрите как влияет жесткость (продольная, изгибная) на формирование усилий в статически неопределимых системах и сразу ответите на ваш вопрос:
"Почему нормально, что усилия выросли? Нагрузки остаются теми же, но если, к примеру, поставить двутавр 40 К3 - то значение момента увеличивается раз в 10. Это же не часть момента! Это с каких делов? Будьте любезны, поделитесь своим мнением."
То что у вас получается такая большая разница в усилиях при подборе сечений и замене старых на новые, это прежде всего свидетельствует о том, что первоначальные жесткости вы выбрали слишком маленькие, для некоторых элементов, что в принципе и видно по тем же колоннам.
P.S. прежде чем браться за создание расчетных моделей, тем более статически неопределимых почитайте немного теории из сопромата и строймеха.
Последний раз редактировалось Surely, 18.09.2010 в 18:18.
Surely вне форума
Старый 18.09.2010, 18:14
Pavel_GGS
Surely както вы цитаты некоректно отобразили поправте плиз.
ок.спасибочки.
Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 18.09.2010 в 18:20.
Старый 18.09.2010, 18:19
Surely
Сорри, что то действительно имя автора вдруг ваше вылезло
Surely вне форума
Старый 19.09.2010, 18:23
olf_
негодяй со стажем
- (я упал под стол) так это ж аксиома, азбука, правило (назовите как хотите).
olf_ вне форума
Старый 20.09.2010, 21:14
pahan4ik
Это проблема называется сопротивление материалов... И она тут многих мучает
pahan4ik вне форума
Старый 20.09.2010, 23:29
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от pahan4ik Посмотреть сообщение
Вообще-то эта "беда" называется строительная механика
IBZ вне форума
Старый 21.09.2010, 15:48
таи
А есть еще, Господа добрые ТММ - Offtop: (ты моя моя могила) - теория машин и механизмов, в свою бытность механики меня в детстве ее пугали - говорят страшная штука для строителей.
таи вне форума
Старый 21.09.2010, 17:17
olf_
негодяй со стажем
Ответ дан в #2.
Самий стращний предмэт биль "Тэория упругости и пластычности" - Ужас несусветный. Например Была задачка - решение в тригонометрических рядах (только препод забыл упомянуть что ряды также бывают расходящиеся).
olf_ вне форума
Старый 21.09.2010, 19:21
Ал-й
В теории упругости еще запомнилось решение пластинки 20 на 20 элементов с вырезами которую считать без экселя = ушатать хорошую тетрадь...
Старый 23.09.2010, 15:52
pahan4ik
В общем тут все просто. Чем больше сечение, тем оно больше сопротивляется деформации. вот и усилия больше...
Но всерано сумма активных сил должна быть равна сумме реактивных...
pahan4ik вне форума
scad и усилия на фундаменты Vlamos SCAD 22 23.12.2015 12:04
Непонятно откуда такие усилия в SCAD Lunatik™ SCAD 20 29.06.2010 21:59
Моделирование профнастила в качестве диска жесткости в ПК SCAD Strcucting SCAD 5 20.01.2010 10:01
