Усиление прорубаемых проёмов при реконструкции старых деревянных зданий
Понятие относительное. Сколько? От этого зависит разумность решения. Железяками здесь (возможно) и не пахнет. Сечение венцов?
Сколько венцов остаётся выше вырезаемого проёма? Какое перекрытие? Перекрытие существующее или новодел? Сверху чердак или этаж? |
Я указал ожидаемую нагрузку на 1 п.м. стены (файл 1-1 pdf). Т.к. зданию 50 лет трудно прогнозировать выдержат ли венцы над проёмом. |
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Перспективные методы реконструкции зданий и сооружений | pulya_v_zubax | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 10.09.2010 21:01 |
