Постановка свайного поля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Постановка свайного поля
Непрочитано 19.09.2010, 23:44 #1
Dorian0Gray
набираюсь опыта тут
Саров
Здравствуйте!
Возник вопрос-при проектировании по расчету необходимо было 30 буронабивных свай.
При поверочном расчете их вышло 28 - из объекта исключились площади.
Вопрос вот в чем: помню что где-то читал о необходимости установки свай во всех пересечениях стен(с шагом не менее 3d), но вот не помню где..перечитал сколько смог не нашел.
Кто занимается помогите пожалуйста!
PS: усилени ростверка само собой, но как это может сказаться на жесткости ..и может ли..
...сон разума рождает чудовищ...
Непрочитано 20.09.2010, 00:12
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Очень странный вопрос
Вас интересует минимальный шаг свай?
Или куда их ставить?
Берем СНиП 2.02.03-85 (1995) и читаем
Расстояние между осями забивных висячих свай без уширений в плоскости их нижних концов должно быть не менее 3d (где d — или диаметр круглого, или сторона квадратного, или большая сторона прямоугольного поперечного сечения ствола сваи), а свай-стоек — не менее 1,5 d.
Расстояние в свету между стволами буровых, набивных свай и свай-оболочек, а также скважинами свай-столбов должно быть не менее 1,0 м; расстояние в свету между уширениями при устройстве их в твердых и полутвердых пылевато-глинистых грунтах — 0,5 м, в других нескальных грунтах — 1,0м.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 00:32
Dorian0Gray
набираюсь опыта тут
Саров
3016661@mail.ru, согласен что странный.
У меня стена передвинулась и теперь может быть менее метра,что не допускается.пример приведу на картинке.
Вопрос о постановке свай в пересечении стен(оси F и E )
Ростверк на части участка весящий я его усилю, но спать не дает прочитанная где то фраза "...располагать на пересечении стен.."
вот и хотел узнать-может кто знает..
[IMG]http://s46.***********/i111/1009/8b/d55e172dcd40t.jpg[/IMG]
может еще какие рекомендации заодно услышу(сваи в 1й раз.до этого плиты и ленты)
Dorian0Gray вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 10:09
SergeyKonstr
Сообщение от Dorian0Gray Посмотреть сообщение
"...В свайных фундаментах зданий с несущими стенами наличие свай обязательно в углах зданий, а для крупнопанельных зданий также и в местах пересечения продольных и поперечных стен..." РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ к СНиП II-17-77, п. 8.1.
Если здание не из панелей постановка в местах пересечения свай желательна, но не обязательна.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 12:35
Dorian0Gray
набираюсь опыта тут
Саров
SergeyKonstr, благодарствую!
Это и искал думаю.
Усилию ростверк, думаю будет достаточно.
Соосность колонн, плиты ростверка и свайного поля sookin Основания и фундаменты 14 12.05.2010 19:31
Помогите с правилами приемки свайного поля DAF Разное 10 13.01.2009 17:04
Мероприятия при консервации свайного поля Наиль Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.07.2008 09:38
Чертеж свайного поля - help! Serz Прочее. Архитектура и строительство 4 13.05.2004 19:05
