Слишком длинные строки на VB
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
Если попробовать:
http://www.chilkatsoft.com/faq/DotNetStrToBytes.html |
Pietari, Venäjä
то можно быстро разпарсить твой файл XML: dim xmldoc as XDocument = Xdocument.Load("...\hugesizedstring.xml") может тоже выход? А ты используешь StringBuilder для формирования строки? |
Нет. Поподробнее плз.
внешний файл меня не устривает, надо чтобы XML хранился внутри
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
Offtop: Вообще при использовании технологии 'Linq to Xml' удобней (имхо) сразу использовать класс 'XElement', не создавая объекта 'XDocument'. Цитата:
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 20.09.2010 в 15:09. |
вНУТРИ ИСПОЛНЯЕМОГО ФАЙЛА
!!! Еще обращаю ваше внимание на то что на ВБА всё работает (см. пост 1)!!!
Хранить xml внутри исполняемого файла? Пока воздержусь от негативных комментариев... Зачем так делаете, какого рода информацию храните, в чём именно её храните (неужели жёстко зашито в свойстве контрола TextBox)?
Я видел вашу запись. ВБА и VB6 это не одно и то же - соответственно и Controls там вполне возможно, что по разному реализованы, с разными ограничениями (о чём я писал выше). Попробуйте найти на эту тему информацию в MSDN - может тогда выяснится в чём дело.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5025 | 20.08.2025 22:52 |
справочник команд с описанием параметров коммандной строки | ganjour | Программирование | 1 | 11.10.2009 21:41 |
Как подгрузить vb к автокаду? | vasyavip | Программирование | 9 | 19.01.2009 01:40 |
координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить | ssv22 | Программирование | 5 | 17.07.2008 00:01 |
