Окно видового экрана не выделяется...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Окно видового экрана не выделяется...
Непрочитано 20.09.2010, 11:41 #1
ykIIIIn
Пытаюсь выделить видовой экран,что бы просмотреть его свойства,а оно не выделяется(хотя его контур прорисовывается).AutoCad 2008.заранее спасибо!
Непрочитано 20.09.2010, 12:01
1 | #2
видовой экран засунут на слой Defpoints, а слой 0- выключен или заморожен. Грабли.
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 12:40
ykIIIIn
Ах ты ж Господи прости меня нах!
ykIIIIn вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 12:50
nigo
наука
Солигорск
Все слои сделал видимыми и печатаемыми и не помогло. При двойном нажатии левой кнопкой мыши в области видового экрана вхожу для его редактирования, выхожу и тоже ничего. Рамки (контура) видового экрана как небыло так и нет. Вставил новый видовой экран. Рамка в нем есть и можно его выделить. Глюк какой-то наверное.
Поскольку с новым ВЭ все в порядке, то я старый не удаляющийся заменил пустым полем модели при его редактировании.
Подскажите истинное решение проблемы, пожалуйста.
nigo вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 12:51
nigo, файл давай выкладывай
AlexV
BIM координатор
С-Пб
файл приложи..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 13:00
nigo
наука
Солигорск
Вот файл. На видовом экране растровые подложки. С ними работаю
DWG 2004
рис. 1.6.dwg (175.1 Кб, 6889 просмотров)
nigo вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 13:04
Dani
Проектирование
Растр ты не приложил.Ну а видовой экран у меня отлично работает. Акад 2010 32.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 13:10
nigo
наука
Солигорск
Устанавливать 2010 нет желания
nigo вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 13:23
1 | #10
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от nigo Посмотреть сообщение
Все слои сделал видимыми и печатаемыми и не помогло...
А разморозить?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 13:33
nigo
наука
Солигорск
Да, действительно. Спасибо большое за подсказку! Был уверен, что ВЭ в размороженном слое лежит, а оказалось в замороженном планшет_КС_60. Разморозил его и удалил ненужный ВЭ. Проблема решена.
nigo вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 13:37
Victor
Бат-Ям
Твою проблему легко решить. А вот мой файл посмотрите.
DWG 2007
1.6.dwg (209.7 Кб, 6649 просмотров)
DWG 2007
Ha.dwg (74.4 Кб, 6608 просмотров)
Victor вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 13:49
Victor,
DWG 2007
Ha_review.dwg (71.6 Кб, 6603 просмотров)
Непрочитано 15.12.2015, 18:54
Бася
Уважаемые форумчане, добрый вечер!
проблема: не отображаются границы видовых экранов в листе. Само содержимое этих экранов видно, а рамочек не видать.
Слои не заморожены, все включены. Секущей рамкой выбрать ничего нельзя, но через быстрый выбор их видно.
В чем может быть ошибка?
п.с. файл весит 40 метров, не хочу лишний раз его загружать
Бася вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 19:30
1 | #15
engngr
сети
Московия*
Ищите по форуму о восстановлении границ вэ.
engngr вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 20:34
Сообщение от Бася Посмотреть сообщение
3Д? или весь проект в одном файле?
Непрочитано 16.12.2015, 09:48
Бася
Vova, двухмерка, второе.
имела в виду, что не хочу его лишний раз сюда заливать.
----- добавлено через ~14 ч. -----
engngr, спасибо, можно подробнее?
Нашла только такое:
Сообщение от giprsk Посмотреть сообщение
Выделил видовой экран и дал команду list. Прошу обратить внимание на свойство "невидимый" (!) Возможно, с помощью Lisp этим свойством можно управлять?
Что за свойство невидимый?
Бася вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 12:51
Kenworth
ВЭ не виден и не выделяется, все слои вкл. и разморожены в т.ч. и в самом ВЭ.
Кто-нибудь сталкивался с таким? глюк или какая-то хитрая переменная?
Файл прилагаю.
DWG 2013
рамка ВЭ без рамок.dwg (880.5 Кб, 78 просмотров)
Kenworth вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 12:57
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от Kenworth Посмотреть сообщение
Удален контур подрезки. Сделать новый контур и подрезать заново.
AMDen вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 13:08
Kenworth
Спасибо! А как это, сделали? Если я удаляю контур пропадает весь ВЭ, причем он копирует свои свойства на другой ВЭ и там тоже пропадает рамка.
Kenworth вне форума
Частичное отображение границ видового экрана Андрей Будзинский AutoCAD 19 12.12.2009 22:27
Картинка в моделе выходит за предел видового экрана ни листе. Madtosh AutoCAD 9 15.12.2008 11:26
Как быстро повернуть содержимое видового экрана Red Nova AutoCAD 11 30.04.2008 19:45
Как задать "глубину" видового экрана? СергейА AutoCAD 5 04.10.2007 01:29
Проблема при активации видового экрана Cyr AutoCAD 11 04.08.2006 14:53
