К какой группе кладки относится перегородка из пенобетона?
Инженер-конструктор
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Я понял о какой таблице идет речь.
Перегородки из пеноблоков это сплошная кладка из камней. Надо перевести класс прочности в марку, для этого можно разделить класс на 0,77 умножив результат на 10 и округлив до 5 в большую сторону. Следовательно B2.5 = М35 Значит вид кладки получается - "Сплошная кладка из кирпича или камней марок 35 и 25" |
какой раствор нужен для кладки кирпича | наззар | Каменные и армокаменные конструкции | 48 | 29.01.2010 02:46 |
к какой группе зданий отнести автомобильный гараж | Dronovigor | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 24.12.2009 21:22 |
К какой снеговой зоне относится Верхний Уфалей? | Владимир1982 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 17.03.2009 22:37 |
Какой кси принимать при смятии кладки? | Axe-d | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 22.09.2008 07:22 |
ищу к какой серии относится модель ворота ВМС 2,7*2,25 | svtes | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.01.2008 14:56 |
