Замена сразу всех значений в блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Замена сразу всех значений в блоке
Непрочитано 20.09.2010, 21:12 #1
Deliverance
Уважаемые господа!
Задача: имеется 55 принципиальных схем сделанных копированием одного блока. Схемы отличаются только нумирацией в обозначении. Например в первой суффиксы или префиксы идут с двойкой во второй с четверкой и т.д.
Каким образом можно изменив значение одного атрибута блока добиться того чтоб это значение присваивалось например сразу в 20-ти местах этого блока???
Сегодня пол дня потратил так и неполучилось, поиском ненашел. Вставка с полем (объект-значение атрибута) берет значение только из нутри блока, т.е. изменив значения цельного болока оно не меняется.
Можно также присвоить полю не в редакторе а в цельном блоке зажав ctrl (объект-значение атрибута) но тогда в остальных вставленных таких же блоках это автоматом не принимается.
Заранее спасибо.
Непрочитано 21.09.2010, 11:17
vadim_evg1
Рус
а пример посмотреть?
vadim_evg1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 12:01
Deliverance
Сбросил кусок схемы где собственно нужно эту проблему решить.
Что-то мне подсказывае, что без лиспа тут необойтись.
Хотя дело казалось-бы ерундовое.
DWG 2004
AttributWert.dwg (88.9 Кб, 752 просмотров)
Deliverance вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 14:05
1 | #4
Psyakrev
На этом форуме была похожая тема пару месяцев назад. Насколько я помню, красивого решения эта задача не имеет (сам с ней сталкивался). Как вариант - создать свойство чертежа и в атрибутах вставить поле с ссылкой на это свойство.
Psyakrev вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 14:12
1 | #5
Victor
Бат-Ям
Find?
DWG 2007
AttributWert.dwg (120.8 Кб, 711 просмотров)
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 14:51
Deliverance
Сообщение от Victor Посмотреть сообщение
Find?
Так неработает, я меняю значение одного атрибута, остальные автоматом не меняются.
А с помощью лиспа это можно сделать, что б это все красиво работало?
Непрочитано 21.09.2010, 15:17
Для начала не следует создавать атрибуты с одинаковыми тэгами. Во-вторых, команда _updatefield никуда не делась...
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 15:25
Deliverance
Создав атрибуты с разными тегами и используя _updatefield -это делу ни как не поможет. Всеравно не получается использовать значение одного атрибута для других.
Непрочитано 21.09.2010, 15:39
В 2010 _updatefield работает нормально.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 15:46
Deliverance
Это просто команда обновление поля, она обновляет текущее значение атрибута для отображения на экране. Но если само значение атрибута не может присваиваться из другого значения то она не поможет .
Непрочитано 21.09.2010, 16:20 простое решение
vfyuecn
командой find я попробовал на твоем чертеже получилось
если конечно я правильно тебя понял, все атрибуты с 2-кой заменил на 9-ку. ну правда если схем 55 то это действие прийдется сделать 55 раз
vfyuecn вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 16:28
Deliverance
Автозаменой можно другие случайно попавшиеся цифры заменить. И это несовсем удобно.
Непрочитано 21.09.2010, 16:32 про замену
1 | #13
vfyuecn
там сплошной блок, и меняет только атрибуты, если все атрибуты одного блока одинаковые то этот метод может подойти, заходишь в редактирование атрибута копируешь цифру которую надо изменить, выделяешь блок (одну из схем) потом финд ставишь current selection ну что меняешь и на что меняешь финд ол ну и все, на остальные цифры в блоке команда не финд не реагирует т.к. они элемент блока я на твоей схеме попробовал кроме атрибутов ничего не меняет, ну может кто то еще чет предложит поинтересней
Последний раз редактировалось vfyuecn, 21.09.2010 в 17:00.
vfyuecn вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 16:53
1 | #14
vadim_evg1
Рус
если я все правильно понял:
имеется 55 вхождений блока 16SV1, в каждом атрибут N и куча его копий, которые ссылаются на значение ГИДРОРАСРПР, которое в каждом вхождении различно. Необходимо добавить еще одну или несколько копий N в блок, причем их связь с ГИДРОРАСРПР в каждом вхождении должна сохраниться. Так?
В любом случае придется 55 раз делать какую-либо операцию, разница лишь в затраченном времени.
Есть такой вариант:
создать новый блок с вложенным в него 16SV1, в который поместить нужное кол-во N, связать их с ГИДРОРАСРПР("снаружи" блока), затем лиспом заменить все вхождения 16SV1 на этот новый блок, все это дело расчленить, через свойства 55 раз проставить нужное значение ГИДРОРАСРПР и сделать регенерацию. Так вроде быстрее будет и связи сохранятся.
Тут пример видео сделал
Автор темы   Непрочитано 22.09.2010, 19:52
Deliverance
vadim_evg1
Ого. Вы все правильно поняли. И подробно объяснили, осталось только к видео стерео звук добавить. Большое спасибо! Ваш вариант пока наиболее оптимальный. Это быстрее чем переназначать атрибут для каждого блока.
Но как бы так сделать чтоб значения в блоках не сбрасывались, а появлялись только новая связь/дубликат N?
Вот как все-таки приходиться выворачиваться, чтоб получить казалось бы простое решение.
Последний раз редактировалось Deliverance, 22.09.2010 в 20:13.
Непрочитано 26.09.2010, 14:58
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Есть простой способ жонглировать атрибутами как захочется: команда attout или Express - Blocks - Export Attribute Information, выбираем все нужные нам блоки. Создается текстовый файл с атрибутивной информацией каждого блока. Информацию с файла вставить в Excel где можно творить с атрибутами что угодно: добавлять суффиксы, приставки, нумеровать перенумеровывать, складывать/делить итд НО при этом не трогать первый столбец и осторожно обращаться с сортировкой так как в нем что то вроде идентификатора каждого блока. Далее - обратно: все копируем, вставляем в старый файл или создаем новый, сохраняем. Команда attin или Express - Blocks - Import Attribute Information, выбираем наш файлик - готово.
Krovlaf вне форума
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 322 28.05.2025 09:59
Замена шрифта сразу во всех стилях Georg AutoCAD 29 01.04.2021 07:57
Нормализация insunits у всех блоков сразу Red Nova AutoCAD 18 06.02.2021 14:59
Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов dextron3 AutoCAD 15 14.10.2007 20:39
Как слой включить сразу во всех видовых экранах ilka_t AutoCAD 4 26.04.2004 11:20
