сварка двутавров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > сварка двутавров
сварка двутавров
Непрочитано 20.09.2010, 23:38 #1
сварка двутавров
vit_sks
можно ли сварить два двутавра под углом 45-60 град примерно в форме буквы "л". очень прошу помочь разобраться в подборе геометрии металлоконструкции сложной формы
Непрочитано 20.09.2010, 23:41
Winny_the_Pooh
а в чем собственно затруднение?
можно сделать вырез, согнуть и заварить
Winny_the_Pooh вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 10:25
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Вполне. Единственная "проблема" - это то, что большинство "ленточек" на производстве имеют максимальный угол поворота 45 град. и второй момент - при повороте увеличивается поперечное сечение, допустим у меня в цехе стоит лента с шириной заготовок до 850мм, а при угле в 45 градусов в нее 35Б1 еле влазит. Кстати, при покупке оборудования я просто об этом не подумал... а потом ел
olegrussia вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 12:17
BM60
Где-то
Не стоит так изощряться, не видя идеи автора.
Какую геометрию хочет автор (не говоря уж о номере и типе профиля)?
BM60 вне форума
Сварка для стали С345 mic1000 Металлические конструкции 56 28.03.2012 23:00
Рекомендации по проектированию стальных ферм с поясами из широкополочных двутавров и решеткой из гнутосварных профилей iz104 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.11.2009 00:25
Откуда в скаде информация по рискам для отверстий в полках двутавров с параллельными гранями полок? scatler SCAD 1 07.04.2009 17:34
Как правильно обозначается сварка на чертеже? Zodchiy Прочее. Архитектура и строительство 11 20.01.2007 06:07
Сочленение двутавров dymas Прочее. Архитектура и строительство 1 21.12.2005 17:46
