Сборный железобетон. Панельный дом. Стыковые узлы
инж.констр.
Одесса
Екатеринбург
Ну что тут посоветовать.
Ежели такая уверенность, что изделия (и соответственно анкера, закладные и прочие элементы) будут изготовлены в пределах допусков (ну хотя бы по ГОСТ). Ежели есть уверенность, что подрядчик окажется с опытом монтажа крупнопанельных зданий и смонтирует всё в пределах отклонений (допустим по СНиП). Т.е. болтовое соединение, всё же, окажется реально выполнимым, тогда лучше посмотреть книженцию Махвиладзе Л.С. "Сейсмостойкое крупнопанельное домостроение" Москва, 1987.
Екатеринбург
Просто единственная книга про которую я слышал касаемо сейсмостойкого крупнопанельного домостроения.
инж.констр. Регистрация: 22.09.2010
Одесса
нашел книгу "Сейсмостойкое строительство зданий" Москва 1971. есть глава "крупнопанельные бескаркасные здания". Расматриваемые узлы стыковки - монолитные и сварные. Болтовых, к сожалению, нет. Поиск продолжается
![]() В ДБН В .1.1-12:2006 нашел такой пункт: "Вертикальные и горизонтальные стыковые соединения панелей продольных и поперечных стен между собой и с панелями перекрытий (покрытий) следует осуществлять сваркой арматурных выпусков и закладных деталей или на болтах с замоноличиванием вертикальных и горизонтальных стыков мелкозернистым бетоном. Все торцевые стыкуемые грани панелей стен и перекрытий (покрытий) следует выполнять с рифлеными или зубчатыми поверхностями. Глубина (высота) шпонок и зубьев принимается не менее 4 см." В принципе ответ получен, жаль что не удалось найти типовые узлы. Последний раз редактировалось dervishe, 22.09.2010 в 21:21. |
Scad и сборный железобетон | olix | SCAD | 36 | 17.05.2022 09:14 |
Вентилируемый фасад на панельный жилой дом | Фасадчик74 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 05.05.2010 11:26 |
Ищу серию II-49 Многосекционный панельный дом с рядовыми и торцевыми секциями. | Drake | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.12.2009 14:27 |
Панельный дом, двухуровневая квартира, отверстие под лестницу | casemsot | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 13.01.2008 11:35 |
Сборный железобетон | Koker | Железобетонные конструкции | 10 | 28.09.2006 18:52 |
