Аналог команды Slice в Solid
А конкретный пример?
Действительно.....Оказывается эта кнопка была отключена.
Только я не понял, что можно сделать с результатом этой операции? На детали появилась плоскость разреза, однако разделить две части я не смог. Объясните, плиз... Понял!!!! Правда способ какой-то.....В Акаде как-то понятнее |
Не очень хороший вариант - потом ничего не исправишь...
А может я все-таки что-то не так делаю? Распишите по шагам, как правильно разрезать деталь в Солиде? Идеально бы было, чтобы одна исходная деталь и две зависимые от нее "половинки". Как с зеркальным отображением - меняешь оригинал, меняется "зеркало" |
Taracka, почитай уроки по проектированию пресс форм, там много интересного
Express Tools | Perezz!! | AutoCAD | 483 | 13.02.2015 10:57 |
Разница работы команды Slice в AutoCAD2006 и AutoCAD2008 по 3м точкам | zenon | AutoCAD | 9 | 17.07.2009 14:10 |
Аналог команды "_Fillet" | Mazai | Программирование | 5 | 15.04.2008 21:36 |
Прозрачные команды | Vova | AutoCAD | 17 | 21.06.2006 05:33 |
