Обязательны ли развертки армирования стен КЖ???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обязательны ли развертки армирования стен КЖ???
Непрочитано 27.09.2010, 14:15 #1
nikе
конструктор Лего
Краснодар
Здравствуйте, братья и сестры - проектировщики. ГОСТ по архит и строит чертежам не требует обязательно и плана и фасада и разреза к схеме расположения конструкции. Обязательно нужен план, и фасад или разрез. Можно ли не давать развертки армирования стен, если есть необходимые разрезы, планы и узлы стен?
Непрочитано 27.09.2010, 14:39
sudakov
Киев
Можно. Все зависит от сложности конфигурации стены. Если все достаточно просто, даете план, на котором маркируете отверстия с указанием размеров и отм. низа, а также разрезы, локальные виды и узлы. Если стена сильно перфорирована и/или имеет много разных отметок бетонирования и т.д. и т.пп, то лучше дать план без отверстий, развертку и разрезы. У меня в практике встречались оба варианта.
sudakov вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 16:59
UnAtom
Делаю и "фасад" и сечение горизонтальное и вертикальное. Причина - сразу вижу общую картину армирования. Информации должно быть необходимое и достаточное кол-во, чтоб не задавали лишних вопросов, а если задают, то всегда можно сослаться, где смотреть. Минусы - возрастает время (которого всегда нет) затрачиваемое на изготовление чертежа; чем больше чертежей - тем больше кол-во ошибок.
UnAtom вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Нужно ли давать расход арматуры на армирования кирп. стен в АР? Alexand_r Прочее. Архитектура и строительство 39 03.01.2012 09:37
схема армирования подпорных стен ulin Железобетонные конструкции 1 21.09.2010 19:13
Развертки стен помещений в автокад NK2891 AutoCAD 7 01.10.2008 12:14
