Вентиляция жилых монолитных зданий
Вентиляция и кондиционирование Регистрация: 07.04.2010
http://www.grankamin.ru/list/g45/index.html вот например, найдено яндексом.
![]() ![]() У себя в конторе всегда были кирпичные каналы, или вентиляционные стальные короба, но это для принудительной вентиляции. Принудительную делали сантехники. Ни чего толкового от них не получил. Ну наверняка должны быть хитрые вентиляционные системы, |
Мы строили (заказчик-инвестор) дорогие здания в центре СПб. Мало - электричества и тепла. Не пожертвовать ни вентиляцией, ни кондиционированием, а 15-20 кВт на квартиру - вообще святое
![]() Насчет габаритов тоже тонкость - стояки кирпичных каналов на верхних этажах (шло по 2 канала с этажа) занимали по 3-4 кв.м. площади квартиры, а металлические - 1-1,2, экономия 2-3 метра, при цене метра 3-6 тысяч долларов, можно посчитать экономический эффект с 6 этажей например ![]() Улавливаете, почему капиталисты не скупятся на "инновации"? |
Принял решение делать каналы из стальных модулей (круглые).
Порекомендуйте, чем их отделать. Я бы обложил пеноблоками. Заказчику это не понравилось (теряется площадь кухни), делай цементные плиты типа гипсокартона 12мм. Для меня как то это решение сомнительно, там же есть дымоходы от двухконтурных котлов. Посоветуйте пожалуйста ![]() |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
6.63 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения из разных пожарных отсеков допускается прокладывать в общих шахтах с ограждающими конструкциями из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 150 при условии: а) транзитные воздуховоды и коллекторы в пределах обслуживаемого пожарного отсека предусматриваются с пределом огнестойкости EI 30, поэтажные ответвления присоединяются к вертикальным коллекторам через противопожарные нормально открытые клапаны; б) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека предусматриваются с пределом огнестойкости EI 150; в) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека предусматриваются с пределом огнестойкости EI 60 при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воз- духоводах в местах пересечения ими каждой противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости REI 150 и более. касательно же ГВЛ в 2 слоя, то общая огестойкость будет около 30-40 минут |
Иркутск
Я говорил про тщательность, с которой нужно подходить и не надеяться на предлагаемые решения. Про воздушные затворы есть указания в пособии к СНиП, но пособие не является нормативным документом да и СНиП к которому эти Пособия были выпущены уже устарел. Затворы не спасут от прогорания стенки воздуховода и распространения огня на выше лежащие этажи.
Иркутск
Ваша правда, в СП говорится про затворы.
Вы считаете, что затворы спасут от распространения огня на вышележащие этажи? Цитата:
44d32'44"С, 33d26'51"В
Воздушные затворы для вентиляции "вообще" появились в СНиП II-33-75. До этого затворы делались только в вытяжных каналах жилых зданий. А СНиП II-33-75 стал в 4 раза толще и 47% пунктов в нем были по противопожарной защите и во всех последующих версиях СНиП только ужесточались.
Основное назначение затворов - предотвращение распространения дыма. Дым - первая и главная опасность при пожаре. Именно от дыма, а не от огня, гибнут, в основном, люди. Пока не приехали пожарные, которые огонь могут потушить, а вот дым не "потушишь". Затвор предотвращает распространение дыма между этажами при отключенной обычной (не противодымной) вентиляции. А такая вентиляция отключается. Без затворов даже небольшое загорание на нижнем этаже приводит к задымлению всего здания и к панике. Защита от огня достигается огнезащитой транзитных воздуховодов. В том числе и воздушных затворов, которые выше обслуживаемого этажа являются транзитными. Транзитный воздуховод тоже когда-то прогорит, но до этого затворы будут предотвращать задымление других этажей. Современные схемы воздуховодов подробно разрисованы в книжке "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СТОЯНКАХ АВТОМОБИЛЕЙ: ПРИМЕРЫ СХЕМ И РЕШЕНИЙ. ОГНЕСТОЙКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ И ДЫМОВЫЕ КЛАПАНЫ ШИФР ТО-06-17640 Москва-2007", подготовленной ОАО "Моспроект". В "старых добрых" СНиП были все схемы. А потом из СНиП 41-01-2003 схемы исключили. Одновременно появилось много всяческих "пожарных" клапанов и популяция неграмотных проектировщиков. Стали просто делать вентиляционные стояки и присоединять поэтажные ответвления без затворов, только с клапанами. Мол, защитит. На самом деле это безответственная чушь. От дыма огнезадерживающий (противопожарный) клапан не защитит. Да и от распространения пламени тоже защитит без гарантии, только в случае невероятного сочетания добросовестности изготовителя клапана, монтажника и эксплуатационника. Приходилось это наблюдать на натурных испытания. Сдавалось высотное здание, в котором, как уверяли "всё путем". Приехали пожарные, зажгли в одном месте дымовую шашку и все этажи заполнились дымом. Потому что как раз вместо затворов уроды-проектанты поставили только клапана. Без затворов и сейчас, несмотря на наличие новых видов оборудования, не обойтись, надо пользоваться упомянутым замечательным пособием. |
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
