Инновация ! :) Фундамент мелкого заложения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Инновация ! :) Фундамент мелкого заложения
Непрочитано 27.09.2010, 18:25 #1
Kvush
Приветствую всех! Решил написать в данной ветке, ибо тема скользкая.
Суть вопроса в возможности сэкономить деньги при устройстве фундаментов.
В общем так.
Глубину заложения фундамента в основном диктуют условия промерзания. (Подвала нет, геология допустим хорошая.)
А что если удалить растительный слой и немного нижележащего грунта и засыпать все это песком. Глубину промерзание в этом случае по идее можно уменьшить.
Ведь песок от мороза не распирает.
Какой толщины нужно делать слой песка, чтоб он усилия морозного пучения распределил? И вообще на сколько это бредово?
Да чуть не забыл. Речь идет о 4ех этажном здании, широкое и длинное в плане.
Непрочитано 27.09.2010, 19:00
Neo_
матрица
http://www.forumhouse.ru/forum25/
Neo_ вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 19:15
Tym
Калининград
Посмотри в похожих темах + руководства в Dnl
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 09:33
BM60
Где-то
Сообщение от Kvush Посмотреть сообщение
Так делают (к сожалению) для легких дачных домиков. Но делают неправильно...
А вот так "упрощать"! и отфутболиваться от проблемы нельзя! Никаких "допустим". Если нет геологии, хотя бы условной - жди беды от своего фундамента. Не сразу, разумеется.
Книг по основаниям и фундаментам в сети больше, чем достаточно. Давлатов, кажется, первый. А сайты читай после чтения и изучения профессиональных книг.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.09.2010 в 11:52.
BM60 вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 10:06
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
BM60, а Давлатова (-Мечика) какая повесть?...))))
По существу вопроса- разработок фундаментов мелкого заложения много и даже на сильно- и чрезмерно- пучинистых грунтах)))
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 10:21
BM60
Где-то
Давлатов=Далматов, раз уж такой глазастый (кто знает, тот догадается), однако (спасибо за тонкий намек!).
Остальных авторов перечислить? Беляков; Дорошевич; Швецов; да просто "основания фундаменты" в любом поисковике.
Но автору: по-любому для 4-этажного широкого и длинного здания устраивать МЗФ явно неразумно даже на мой дилетантский взгляд.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 10:54
olf_
негодяй со стажем
заголовок темы Инновация ! + содержание #1
- благодаря Вам это слово еще на 1 ступень отдалилось от начального смысла и приблизилось к ругательному. Не надо прикрывать срам белыми простынями.
- пока все бредово. Вы хоть сеченение предполагаемого ф-та выложите, для лучшего понимания. Пока ощущение что Вы вообще этим не занимались (в том числе фундаментами).
olf_ вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 11:31
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Автору темы - об инновациях.
Тип файла: djvu Рекомендации МЗФ.djvu (2.22 Мб, 483 просмотров)
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 11:51
BM60
Где-то
pdf-версия - dnl4179
Offtop: ИННО-чаво? (автор! Словарь есть? Проокей его...!)
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 14:15
Kvush
Поймите правильно, это чисто теоретический вопрос. Конкретного примера нет.
Мы рассматриваем такую ситуацию, при которой все условия (геология и отсутствие фундамента) диктуют глубину заложения, скажем -0.6 м низ фундамента. А вот глубина промерзания -1.5м.
Грунт - глина.
Вот я и спрашиваю что если вынуть небольшой слой глины и засыпать это песком. Чтобы исключить глубину промерзания.
ВМ60 что это за проокей??? Насчет инновации - это сарказм.
Kvush вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 14:49
olf_
негодяй со стажем
Грунт - глина.
- была сходная ситуация, столбчатые ф-ты, засыпали ПГС + защита от проникновения частиц глин. грунта.
olf_ вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 15:28
BM60
Где-то
Kvush, это тоже сарказм, только очень (катехоричччсски) злой. В кавычках хоть написал бы...
А по глине читай любые книги по ОиФ. Там это всё есть.
С типом фундамента определился?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 17:46
Kvush
Тип фундамента – отдельно стоящие. (Здание каркасного типа)
Либо плита. Или перекрестно-ленточный. В общем, я так полагаю, тип фундамента будет зависеть от возникающих сил морозного пучения отличающихся на разных участках плана. В моем вопросе конкретики не звучало. Все в целесообразности.
Если делать плиту то может оно и дороже получится, чем если стандартно закопаться на глубину промерзания и поставить ленту...
Вопрос на сколько все это бредово или же в этом есть какой-то смысл???
Kvush вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 18:14
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Инновация !
Offtop: А может - нанатехнология? Шутка
А если серьёзно, внимательно почитайте эту тему(начиная с поста №12:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=55284
Это уже давно и успешно применяется ( и никаких инноваций и нанатехнологий здесь нет).
ERS10 вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 19:05
Neo_
матрица
"СП 50-101-2004. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
8. Особенности проектирования оснований
и фундаментов малоэтажных зданий
8.1. Положения раздела распространяются на малоэтажные жилые и садовые дома, общественные здания, производственные сельскохозяйственные здания, гаражи и другие малоэтажные здания и сооружения.
Эти здания могут возводиться на малозаглубленных и незаглубленных фундаментах.
8.2. Рекомендуется применять следующие типы фундаментов:
а) фундаменты на естественном основании (ленточные, столбчатые, плитные, щелевые и др.);
б) фундаменты на локально уплотненных основаниях (в вытрамбованных или выштампованных котлованах, забивные блоки и др.);
в) короткие сваи.
8.3. В зданиях с несущими стенами рекомендуется применять преимущественно фундаменты на естественном основании (ленточные, столбчатые, щелевые и др.).
В сложных инженерно-геологических условиях (специфические грунты, высокий уровень подземных вод и др.) могут быть использованы типы фундаментов, указанные в 8.2, б) и в).
8.4. В зданиях стоечно-балочной схемы и при безростверковом опирании стен следует применять столбчатые фундаменты (на естественном или локально уплотненном основании) или короткие сваи.
8.5. Для зданий без подвалов рекомендуются малозаглубленные фундаменты, устраиваемые в слое сезоннопромерзающего грунта.
Тип и конструкция малозаглубленного фундамента и способ подготовки его основания зависят от свойств грунтов основания и степени их пучинистости.
8.6. При проектировании малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах, в том числе локально уплотненных, обязательным является расчет их оснований по деформациям пучения (см. подраздел 6.8).
8.7. При строительстве на практически непучинистых грунтах несущие элементы малозаглубленных и незаглубленных фундаментов укладывают на выравнивающую подсыпку из песка, на пучинистых грунтах - на подушку из непучинистого материала (песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак и др.). В необходимых случаях для увеличения расчетного сопротивления грунта основания целесообразно предусматривать устройство песчано-щебеночной (песчано-гравийной) подушки (смесь песка крупного или средней крупности - 40%, щебня или гравия - 60%).
8.8. В зависимости от степени пучинистости грунта (ГОСТ 25100) основания ленточные малозаглубленные фундаменты следует устраивать:
а) на практически непучинистых и слабопучинистых грунтах - из сборных бетонных блоков, укладываемых без соединения между собой;
б) на средне- и сильнопучинистых грунтах - из сборных железобетонных блоков, содержащих выпуски арматуры (выпуски соседних блоков соединяют, стыки замоноличивают бетоном);
в) на чрезмернопучинистых грунтах - из монолитного железобетона.
8.9. Сборно-монолитные и монолитные фундаменты всех стен должны быть жестко связаны между собой и объединены в систему перекрестных лент.
8.10. При строительстве на сильно- и чрезмернопучинистых грунтах при недостаточной жесткости стен следует производить их усиление армированными или железобетонными поясами, устраиваемыми в уровне перекрытий и над проемами верхнего этажа.
8.11. Малозаглубленные столбчатые фундаменты на средне-, сильно- и чрезмернопучинистых грунтах должны быть связаны с фундаментными балками, объединенными в единую систему.
8.12. При устройстве столбчатых фундаментов на пучинистых грунтах необходимо предусматривать зазор между нижней гранью фундаментных балок и планировочной поверхностью грунта, величина которого должна быть не менее расчетной деформации пучения (подъема) ненагруженного основания.
8.13. При наличии чрезмерно пучинистых грунтов и значительной чувствительности зданий к неравномерным деформациям рекомендуется строить их на малозаглубленных и незаглубленных монолитных железобетонных плитах, под которыми устраивают подушки из непучинистых материалов.
8.14. При вытрамбовывании (выштамповывании) котлованов и забивке блоков рекомендуется использовать фундаменты в форме усеченной пирамиды с углом наклона боковых граней к вертикали 5 - 10°. Допускается фундаменты закладывать в сезонно-промерзающем слое грунта.
8.15. Для зданий с несущими стенами рекомендуется применять однорядное расположение забивных блоков и пирамидальных свай с напрягаемой арматурой, а также короткие сваи различных типов и способов изготовления.
Neo_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 22:26
Kvush
ERS10 - это ваша Диссертация в 12 посту ветки на которую вы ссылаетесь ? прочел. не ваша. В любом случае большое спасибо за ценный материал.
Neo_ за СП тоже спасибо, тоже ценный материал. До этого я просматривал СНиП по фундаментам. Там вроде такого не было. Надо на работе сказать чтоб прикупили СП. Давно пора!
Последний раз редактировалось Kvush, 28.09.2010 в 22:52.
Kvush вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 23:22
ERS10
Не моя! Прочитайте, там написаны фамилия и инициалы автора.
ERS10 вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 23:52
maximumm
для мелкозаглубенных фундаментов можно применить утепление пеноплексом, и не зарываться до глубины промерзания. Где то тут в даунлоаде лежит СТО на это дело
maximumm вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 07:03
Vlad®
розмысл
Иркутск
... глубина промерзания -1.5м. Грунт - глина. ... глубин[а] заложения, 0.6 м низ фундамента. ... что если вынуть небольшой слой глины и засыпать это песком. Чтобы исключить глубину промерзания.
Замена грунтов есть как раз способ борьбы с пучинистыми явлениями. Заменять только нужно непучинистым грунтом - песчанно-гравийная смесь подойдет, т.к. песок понятие широкое, мелкие и пылеватые - это тоже пески, а их то же будет пучить.
Заменять нужно как минимум на половину глубины промерзания при условии что уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания на 2м и более, а суглинки и глины имеют показатель текучести не хуже IL < 0,25
для исключения промерзания грунта рекомендуется применять теплозащиту
Vlad® вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 09:16
Sерж
проектировщик
Владимир
-делаем дренаж
-делаем утеплённую отмостку
-вынимаем грунт на глубину промерзания, заменяем среднезернистым песком с послойным уплотнением
-считаем фундамент по прочности, по грунтам основания, на осадку, на крен
-если пройдёт, почему нет
-без геологии конкретного места строительства это пустое сотрясание воздуха
из опыта - стоимость всех этих мероприятий превышает стоимость фундамента с глубиной заложения ниже глубины промерзания. Хотя конечно многое зависит от плана фундаментов и местных условий
Последний раз редактировалось Sерж, 29.09.2010 в 09:23.
Sерж вне форума
фундамент мелкого заложения mintay Основания и фундаменты 35 17.04.2011 03:43
Фундамент гаража (мелкого заложения) Hooliganka Основания и фундаменты 20 23.08.2010 10:40
Фундамент мелкого заложения bananillo Основания и фундаменты 8 12.10.2007 13:43
Фундамент мелкого заложения на сильнопучинистых грунтах engineer Основания и фундаменты 17 07.08.2007 11:58
