Выержит ли плита этот вес?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выержит ли плита этот вес?
Непрочитано 28.09.2010, 13:06 #1
Валерий НН
Нижний Новгород
Здравствуйте уважаемые инженеры.
Проблема, мне ее одному не осилить , помогайте.
Построен камин массой 2,5 тн. на плите перекрытия, стоит он прямо у опорной ее части, у стены. Плита скорее всего 63 с шириной 3 м. и вторая шириной 2 м., длинна 6 м. Опирается на обе плиты, но на меньшую заходит основанием на 0,4 м.
И это еще не все. Дымоход который предстоит собрать будет еще 3 тн.
Вопросы:
1. Понятно, что плиты под камином надо подпирать, как, чем в соотношении цена - качество? См. рисунок. в подвале стяжка на щебне и песке.
2. При построении кирпичного дымохода хочется нагрузить не камин, а плиты перекрытия. Правильно ли? И как правильно распределить вес дымохода по плите? Одно перекрытие примет 2,5 метра дымохода - это 1 тн., а второе около 5 м. и соответственно 2 тн. оно пойдет уже через крышу. И еще надо учесть, что при проходе плит дымоходом нужно будет прорубать 0,4 х 0,5 м. для камеры дыма, что естественно ослабит плиту.
3. На второй картинке веса дымохода даны без учета раствора.
ID:	45866  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Валерий НН, 28.09.2010 в 13:21. Причина: добавлено.
Непрочитано 28.09.2010, 14:36
mainevent100
ай-яй-яй! камин на плите...очень плохо )))
у меня знакомый сейчас дом строит, тоже на втором этаже камин задумал собирается ставить его на перекрытие. эехх!
mainevent100 вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 17:15
Vpch1
Если смотреть только с позиции дополнительных нагрузок на плиты то маловато информации о плитах. Какая серия? Или какое армирование, прочность бетона? Но усилить плиты под камином можно и не только подпорками. В атласе А.И. Мальганова есть ряд решений по усилению плит сверху.
А вот рубить в плитах отверстия под дымоход 400х500мм (да еще в приопорной зоне) не очень хорошо - вырубывается как минимум два ребра плиты. И при этом на плиту будет идти и другая нагрузка.
Vpch1 вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 17:47
Неголаш
Камин надо делать на первом этаже здания, всегда, у вас ведь свой коттедж ? Под камин весом более 400кг - свой фундамент, всегда. Дымоходы следует располагать в конструкции стены, лучше в виде современный системы думоудаления, типа Шидель. То что делаете Вы - шедевр абсурдности. Такие вещи надо закладывать в проекте, а не лепить в построенном здании, попутно усиливая провисшие плиты. Самому жить в таком домике не страшно? Мне было бы страшно.
Непрочитано 28.09.2010, 18:09
Нитонисе
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
На третьем этаже обычной жилой трехэтажки построили камин. Внешне он был похож скорее на печку. Габариты - примерно 1.5х1.5 метра. Высота 1.5 метра + дымоход сечением порядка 0.35х0.35 метра. Стоял он на плите прямо у ее опоры на несущей стене.
Бред конечно полнейший, но ничего не сломалось и кровля сильно не текла
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 23:49
Валерий НН
Нижний Новгород
Сообщение от Vpch1 Посмотреть сообщение
На сколько удалось понять это плиты 63 серии. длинна 6, ширина 3 м. Внутри арматура и канаты.
Вырубать в любом случае, дым отводить надо, вопрос сколько можно нагружать ее после этого? Какой вес с гарантией будет держать после вырубки проема? А под эти условия дымоход подберу.
Вы наверно правы, но не конструктивны. Дом куплен таким какой есть, камин построен в том помещении, где он должен стоять, а не там где ему удобнее стоять. А моя задача сделать это безопасно и правильно.
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Вот видите, стоит же не против законов физики. Значит "могет кода хочет"
Итак:
1. Прорубать в плитах проемы под дымовой канал - придется по-любому. Вопрос сколько можно эти плиты потом нагрузить? а под нагрузку подберу материал дымохода, шидель, сендвич, кирпич.
2. Оставляю на рассмотрении вопрос кирпичной трубы проходящей через плиты без опоры, то есть все опереть на камин. И эту плиту перекрытия с камином уже хорошенько подпереть конструкцией, например тоже кирпичной с хорошим фундаментом в цоколе. Чем не решение господа?
3. А может быть при легком дымоходе сендвиче и не понадобиться никаких усилений и подпорок?
Помогайте, советом, делитесь мыслями, выручайте одним словом.
Точка зрения зависит от точки сидения.
Валерий НН вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 12:43
Нитонисе
Сообщение от Валерий НН Посмотреть сообщение
не против, но это было одназначно бредовое решение. Расчеты конструктивные носят вероятностный характер. Вот взять например арматуру. Мы считаем, что у нее расчетное сопротивление 365 МПа. Нагружаем конструкцию, армированную такой арматурой, нагрузкой, например камином и получаем, что плита не несет и должна рухнуть, но не рушится. В чем же дело? А дело в самом первом предположении. Мы задались расчетным сопротивлением арматуры 365 МПа, а по факту может быть вдвое больше. А задаемся мы именно 365 МПа, потому что это гарантированное значение с приемлемым уровнем вероятности. Потому если по расчету "не несет" это еще не значит что все должно рухнуть, просто конструкция переходит в группу риска, когда может и вправду рухнуть от расчетных нагрузок, а может выдержать и втрое больше.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2010, 21:01
Валерий НН
Нижний Новгород
Решение принято:
1. буду подпирать плиту (1).
2. дымоход буду делать из кирпича.
3. плиту (2) буду проходить не нагружая и не усиливая, так как она будет опираться на камин.
4. плиту (3) проходить так же не нагружая, но немного усилив сверху швеллером.
5. в цоколе тавровые подпорки с пяткой будут опираться на отдельный фундамент
6. фундамент из двух армированных столбов и армированной перемычки между ними.
Что скажете? как правильно сделать фундамент для этой конструкции? Из чего?
Непрочитано 30.09.2010, 00:49
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Решение принято:
Камин надо целиком ставить на свой фундамент, с гибкими связями по перекрытиям
или перераспределить нагрузки с плит перекрытий на фундамент дома
а ваше решение может дать трещину )))
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 02:17
alex_bay
Конструктор
Саратов
Как вот такая идея:
В стенку, что возле камина, заделать консольки парные (из малюсеньких швеллерков - размера эдак 10-12) и на них все это дело подвесить! имею в виду дымоход (хотя можно так и камин зацепить к стенке). Дело вообще-то реальное - надо тока пошмотреть внимательно - а чё там за стенка рядом с печкой-то!
консольки по высоте можно и с некоторым шагом сделать несколько штучек.
А может там и вооще анкеров каких-нить хватит?
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 11:01
Валерий НН
Нижний Новгород
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Рассматривали такой вариант, но строители сказали, что он не пойдет. Сказали что стены должны жить своей жизнью, без дополнительной нагрузки этих 6,5 тонн.
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Почему? Где слабое место?
Непрочитано 30.09.2010, 11:26
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Просто мало данных
1. Фундаменты дома дают осадку а ваши новые фундаменты не дают и как домкратом на перекрытие
2. Фундаменты дома уже не дают осадку а ваши новые фундаменты еще сядут и вся нагрузка останется на плите... речь идет о миллиметрах разности осадок, которые могут в зависимости от грунта основания и времени года, меняться то в плюс то в минус
3. В домах где стены из бревен свои приколы..
Какая конструкция сущ фундамента?
Конструкция сущ стены?
Геология?
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 12:10
Валерий НН
Нижний Новгород
На схеме видно, что половина цокольного этажа ниже уровня земли. стена цоколя это плита толщиной 500 с внутренним слоем утепления(пенопласт). Она опирается на два ряда блоков.
Геология?
Песок, один песок, как на пляже. копал колодец для септика - 7 метров песок и ничего кроме, воды и в помине на 7 метрах нет, она на 14 метрах.
Непрочитано 30.09.2010, 12:16
mainevent100
Offtop: не геология, а мечта!
а этого науке пока неизвестно! будущее покажет..
Последний раз редактировалось mainevent100, 30.09.2010 в 12:23.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 23:13
Валерий НН
Нижний Новгород
Мечта с одной стороны и надоедливая данность с другой стороны. Как в пустыне, на зубах хрустит этот песочек и никак его не забить.
Зато для фундаментов, насколько понимая это - лучше не придумаешь.
Непрочитано 01.10.2010, 15:33
Неголаш
Эх...Вам бы к нам, на суглинисто-пластичные почвы. В миг бы полюбили песок. Осенью - грязище, весной - грязище. Работать в котловане порой не возможно, иногда попадаются слои глины в которую лопата не входит- рабочие с кирками и ломами корячатся, или слой пластичного суглянка, да еще и ниже грунтовых вод - зыбучие пески отдыхают, засасывает пылесосом. Пески для нас - мечта...
Автор темы   Непрочитано 01.10.2010, 15:52
Валерий НН
Нижний Новгород
То есть конструкцию в 7 тн. можно будет поставить на армированную плиту в этот песочек и не бояться, что это у меня куда то поплывет. Размеры плиты 0,6х3х0,2 наверное устроят и сваи не к чему. Так?
Непрочитано 03.10.2010, 00:01
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Надо передать в цоколе нагрузку на сущ. фундаменты чем городить новые (они со временем могут подвести)
Если я правильно вас понял то так
Непрочитано 03.10.2010, 06:39
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Как опираеся плита №2 длиной 6м при расстоянии медду стенами тоже 6м?
Для принятия конструктивного решения необходимо опубликовать, как минимум, планы цокольного и первого этажа с информацией по внутренним стенам: их привязке к наружным стенам, толщинам и материалам.
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 03.10.2010, 10:54
Sprint
проектирование
Вложение 46029
Хороший вариант, полностью поддерживаю.
Лучшее, враг хорошего
Sprint вне форума
Плита. Зоны дополнительного армирования Антон Чехов Расчетные программы 19 04.03.2015 12:17
Монолитная плита 7.2х9м Dmitrii Железобетонные конструкции 49 13.02.2014 07:14
Вес арматуры на 1 м2 плиты Engineer IA Железобетонные конструкции 27 03.02.2014 07:33
Незаглубленная фундаментная плита??? solarissa Основания и фундаменты 21 08.04.2007 19:13
Преднапряженная фундаментная плита mela Основания и фундаменты 86 06.01.2007 00:29
