Выпал кусок перекрытия...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выпал кусок перекрытия...
Непрочитано 29.09.2010, 05:21 #1
dttr2
Всем доброе время суток..
У меня проблемка.. дом панельный, сдан три года назад, вчера вечером выпал кусок пола в коридоре размером 120*120 мм, улетел к соседям снизу (слава богу, некого не убил) сейчас в этом месте дыра закрытая только линолеумом
Может кто сталкивался с подобным? Есть мнения, как такое могло произойти?
Непрочитано 29.09.2010, 05:54
Forrest_Gump
Щелково МО
мнения появятся после фото с места проишествия.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 07:52
Дмитрий063
рисую...
Самара
Offtop: а место строительства/жительства где? панельки у нас давно не строят...
любопытный факт...
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 07:56
BM60
Где-то
Мнения должны повиться у специалистов ДЭЗа СНАЧАЛА!
Фото тут ни к чему. И место расположения дома тоже.
Вопрос должен стоять ИНАЧЕ.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 08:22
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
А в чём собственно вопрос? Как могло произойти? Да как угодно, вплоть до того, что кто-то аккуратно выпилил кусочек 120х120 для своих нужд.
olegrussia вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 11:59
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™
Местный "землетрус" ... фотки бы не помешали ...
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2010, 17:22
dttr2
Приходил чел из жилищной управляющей компании и объяснил суть проблемы, в плите есть технологическое отверстие залитое бетоном, для того, что бы бетон не выпадывал на головы жильцам отверстие выполнено конусообразно, во время строительства часть плит было положено к верх ногами, т.е. конусом вниз, и соответственно периодически куски бетона из этого отверстия вываливаются на радость жильцам нашего дома… оказывается я далеко не первый и не последний..
Обещали прейти заделать отверстие, сейчас интересует вопрос как они собрались заделывать отверстие что бы это не повторилось, как они будут армировать?
dttr2 вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 17:26
Forrest_Gump
Щелково МО
dttr2 - Вы это у этого чела спросите - а плита перекрытия расчитана на то, что ее могут положить вверх тормашками? ведь плита может быть армирована не симметрично и верхняя арматура будет меньше нижней. а нижняя арматура как раз рабочая и определяется по расчету.
Непрочитано 30.09.2010, 07:19
Дмитрий063
рисую...
Самара
Offtop: на одном обьекте, его правда разбирали, видел плиту ПК которая пролежала Хлет "вверх ногами" причем петли были внизу, как и почему ее так смонтировали неизвестно. как она столько пролежала ... тоже
Непрочитано 30.09.2010, 08:58
kruz
1) Пустотные плиты (у вас пустотная?) не расчитаны на обратный выгиб. У них внизу арматуры должно быть больше чем вверху раза в 4.
2) если бетон из дырки неожидано через длительное время вываливается, значит что-то с плитой происходит и это не усушка пробки. Возможно она деформируется, и в отверстии появляются сдвигающие силы, выталкивая пробку. То ли это деформации прогиба (по верху мебель двигают?), то ли вибрация (соседи танцуют), то ли температурные деформации.
Вывод - хреново но видимо не так опасно. Пусть те, кто обслуживает здание, пригласят специалиста. А пробки потом придется обратно ставить на клей или из расширяющегося цемента.
kruz вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 08:59
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
В панельнике, думаю, плоская плита, опертая по контуру.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 09:24
pahan4ik
Все намного проще дИрка 120х120 пробитая под проход труб или еще чего не втом месте. Была заделана каким нибудь гавном, вот оно и выпало. Это мое мнение.
pahan4ik вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 10:52
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Я фильм видел там так воровали сейф.
У вас есть сейф? ))))
Скорее всего как сказал паханчик "дИрка 120х120 пробитая под проход труб или еще чего не втом месте".
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 11:17
antan83
Вологда
жесть... при условии что пост № 7 и 8 реальность - есть хороший повод подать в суд и этаким путем расширить через годик свои жилищные площади а то того и гляди через лет 10-20 здание будет признано аварийным и к расселению (только денег вы уже не увидите).
antan83 вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 13:38
BM60
Где-то
Он уже сейчас аварийный, раз плита бракованная и смонтирована после третьего стакана.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 16:32
pahan4ik
как можно плиту смонтировать наоборот?? Как ее строповали тогда?? Как устроили стык в месте с панелью. Этого не могли профукать. Я всеравно думаю сто это отверстие в серийной панели.
. Хрен вы чего решите в нашей стране. Прав тот у кого денег больше. Еще должен останется. Знаете сколько стоит подать в суд и нанять хорошего адвоката на такие процессы. Одна консультация 1000 руб. А процесс. Представте...
pahan4ik вне форума
Звукоизоляция межквартирного жб перекрытия. ann2000 Железобетонные конструкции 12 20.06.2015 11:55
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
Колонна и опорный столик балки перекрытия izhevsk-montaj Конструкции зданий и сооружений 29 26.10.2006 20:49
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
