стык в нахлестку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > стык в нахлестку
стык в нахлестку
Непрочитано 29.09.2010, 12:03 #1
стык в нахлестку
mikki56
Доброго все м дня!
Подскажите пожалуйста как трактовать пункт 8.3.27 СП 52-101-2003
(расстояние между стыкуемыми рабочими стержнями арматуры не должно превышать 4d). То есть получается, что я могу выпуски колонны нижнего этажа стыковать с арматурой верхней колонны на таком расстоянии друг от друга и не думать о загибах арматуры для того что бы выполнить перехлест?
Непрочитано 29.09.2010, 12:26
Maxim-t
Получается так, идельно ведь состыковать не получиться. Но, если смотреть дальше, расстояние между соседними стыками внахлестку (по ширине железобетонного элемента) должно быть не менее 2 ds и не менее 30 мм.
Maxim-t вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2010, 13:02 стык в нахлестку
mikki56
Тогда в случае если строители промахнулись с выпусками колонн и они выполненны не впроектном положении (с увеличенным защитным слоем например), то стержни верхней колонны можно просто поставить в проектное положение, главное что бы расстояния между выпусками и новой арматурой не было больше 4d?
mikki56 вне форума
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 8 03.12.2016 21:18
Стык деревянной балки перекрытия длиной l=6750мм kRAN Деревянные конструкции 5 10.08.2010 06:36
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Если стык оказался не встык. Как усилить монтажный стык труб Chief Justice Технология и организация строительства 18 18.06.2007 17:42
Стык профилей колонны МВ Конструкции зданий и сооружений 40 13.03.2006 21:02
