Как средствами (например Delphi) вставить блок, хранящийся по внешнем файле?
Могу показать пример кода на .Net - если это вам поможет.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Посмотрел ссылку.
Усли я правильно понял, то мне необходимо к базе блоков добавить нужный а уж потом с ним работать? Но инфы по добавлению блока из внешнего файла в базу я не нашёл. Поиск по сайту "Block" дал следующие результаты:https://sites.google.com/site/bushma...pe=search-site |
Опускаю нецензурные выражения....
Во первых - разберись, что такое определение блока, а что такое вхождение блока. Во вторых - ты чем смотрел? именно "добавление блока из внешнего файла" я тебе и показал. Там комментариев больше чем кода. Если и это непонятно, то тут уж извини.... Прежде чем хвататься за код, ты сначала разберись с предметом, а то ты "напишешь"... На всяк. случай показываю код снова, а то мало ли, может ты не туда куда-то смотрел: Код:
Будь внимательней.
как вставить блок в точки, заданные во внешнем файле (txt,) | Marina | Динамические блоки | 8 | 06.04.2012 16:04 |
