Гнутые профили на болтах
чертю всякое
Не выше 40 метров, надеюсь.
И применение высокопрочных болтов без контролируемого натяжения - что тут контролировать то? |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Мне конструкция нравится. Часто ,из соображений транспортировки , цинкования или других, конструкции приходится изготавливать россыпью.
О целесообразности, с точки зрения стоимости, можно говорить только рассматривая конкретные случаи. Если деталировка сделана хорошо, на ЗМК есть машины, позволяющие точно изготовит, прямой смысл рассыпать. Не нужны сборщики высокой квалификации для объемных сборок , исключается человеческий фактор при установке деталей по разметке , нет сварки , экономия краски (при окраске объемных конструкций очень большие потери краски - красим воздух),дешевле транспортировка - против всего этого дополнительная операция : сборка конструкции на монтаже перед подъемом. Оправданность изготовления россыпью в этом случае очевидна. |
Offtop: Давно я башнями занимался - много воды уже утекло, едва ли вернусь.
Это еще дороже - в "нашем" доме так не делают - хотя в отраслевых нормах, если память не изменяет Мегафон "чирикал" об этом. Цитата:
![]() Здесь еще проще - поэлементно, без крана, на блочке - дешевле не бывает. Пусть автор только геометрию вышки завяжет правильно - без геометрической изменяемости. |
СНиП II-23-81* "Стальные конструкции"
Расчет болтовых соединений п. 11.6 - п. 11.11 Так как как в сечении стенки тонкие и сталь обычная то определяющим фактором, наверное, станет смятие стенки элемента болтом, поэтому высокопрочные болты без контроля натяжения Вам не к чему. Количество болтов определять по "дедовскому" принципу "Сколько несет сечение столько должно нести и прикрепление"
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? | Ильдар Риянович | Металлические конструкции | 1 | 11.03.2012 07:13 |
ГОСТ 30245-2003 профили стальные гнутые замкнутые сварные | Vitali | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 14.10.2009 15:36 |
Сборно-разборная (на болтах) ферма/балка | SV52 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 08.06.2009 12:12 |
Ищу ТУ 1122-149-02494680 Профили стальные гнутые | paha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.01.2009 07:33 |
Добавит ли пластику к конструкцию узел на высокопрочных болтах | DDи | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.12.2008 19:01 |
