Откритикуйте узел парапета.
АРщик
С.П.Б.
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Узел парапета (не временного здания, H=20м), как бы полистовой сборки. Снаружи профлист. Строители говорят, зачем вся эта трихомудия с утеплителем и фанерой? (получилась как бы сэндвич-панель ручной сборки) Говорят, что между стойкой парапета и балкой покрытия прокладывается фанера (крепится через фанеру), утеплитель кровли замыкается с утеплением стены и все (стойки и фахверк парапета при этом торчат на "улицу". Можно ли так делать? Понятно, что на стойках и мет. элементах парапета будет конденсат. Насколько это опастно?
Ваш узел надежнее того, что предлагают строители. Вечно они экономят. Фанерного термовкладыша надолго не хватит, уж очень жесткие условия его работы. Но первую зиму разницы действительно видно не будет.
А вот Лайт Баттс даже с ветрозащитой в фасадах использовать не стоит. Это очень мягкая вата, она не только выветривается, но и проседает очень быстро. Для фасада ее даже производители не рекомендуют. Это вата для перегородок. |
Как запроектировать(корретный) опорный узел трехшарнирной арки? | roman111 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 21.04.2014 14:21 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
