Размеры с фиксированной длиной выносных линий
Попробовал по-другому...
Проставляю размеры не обычным размерным стилем, а аннотативным (см. Пример2) и оформляю в листе при помощи видовых экранов. Тогда все атрибуты размера (высота шрифта, стрелочки и т.д.) масштабируются автоматически, в зависимости от масштаба видового экрана благодаря свойству аннотативности. Но!!! Выносные линии тупо масштабируются (как обычные объекты autocad). Почему они не масштабируются как все остальные элементы аннотативного размера - не пойму... Беда прям какая-то с этими выносными линиями ![]() Последний раз редактировалось Shaggy_cad, 03.10.2010 в 12:20. |
Может я не совсем понятно описал что именно необходимо получить...
Лучше, 1 раз увидеть, чем 100 раз прочитать! ![]() В связи с этим выкладываю еще один файл (Пример3) где при помощи дин. блоков постарался объяснить задачу (файл содержит дин. блок аля размер). Чтобы увидеть эффект, необходимо сперва изменить масштаб аннотаций в пространстве модели чертежа, а затем продублировать этот масштаб в свойствах блока (последний раздел свойств - "Настройка"). Также чертеж содержит 2 вкладки листа на которых наглядно показано (для разных масштабов) как должны вести себя выносные размерные линии. |
Да потому что задача элементарна! Посмотри в свойствах любого размера и в настройках размерного стиля - там есть такое понятие как "Ext line fixed lenght". Как минимум с версии 2009. За 6 лет мог бы и сам найти.
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
смещение выносных линий при простановке размеров | СтройбаТ | AutoCAD | 9 | 19.10.2009 18:16 |
