определение площади помещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > определение площади помещения
Непрочитано 01.10.2010, 16:55 #1
KsЮ
Помещение машинного отделения, стены метеллические прогоны обшитые профлистом С21-1000-0,6...Как правильно считать площадь этого помещения с учетом профлиста или нет?
Непрочитано 01.10.2010, 22:33
1 | #2
Taracka
Для какой цели нужна площадь? Как правило стены в площадь ПОМЕЩЕНИЯ не входят.
Taracka вне форума
Непрочитано 02.10.2010, 11:42
DS1974
Органы инвентаризации (БТИ, ПИБ, etc.) считают только площадь пола внутри границ отделанных конструкций. В Вашем случае они посчитают только "большие плоскости", в мелочи типа ребер профлиста никто лезть не будет. И Вам какой смысл лезть?
Для расчетов каких инженерных это тоже не критично в большинстве случаев
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2010, 22:00
KsЮ
Если я правильно поняла, не принципиально если я профлист вообще не буду учитывать при подсчете площади помещения?
KsЮ вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 00:28
1 | #5
DS1974
Профлист - граница вашего помещения. Вы учитываете только площадь до этого профлиста. Все, что за ним - каркасы, прогоны и т.д. учитывать не нужно.
Опять же - для какой цели вам эта площадь-то? БТИ учитывают площадь, которой можно пользоваться без дополнительных ухищрений.
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2010, 09:22
KsЮ
Спасибо за подробный ответ, все стало понятно, а площадь понадобилась при разработкке чертежей марки АР.
KsЮ вне форума
Определение площади поверхности и объема тел в AutoCAD на VBA. shumilovvv Программирование 23 21.07.2014 14:44
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
определение грузовой площади Жека Конструкции зданий и сооружений 4 10.08.2010 16:44
определение площади квартир Анич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 21.05.2008 08:49
