Как начертить гофрошланг?
За совет - спасибо! Сейчас буду тренироваться...
Да, траектория 3-d полилиния. "Я еще только учусь", так что не понял, что такое "подорвать". Поясни, пожалуйста! И еще, как выбирать потом сечения? Их же надо выбирать последовательно, т.е. рамкой не получится? |
2) Вообще-то создаются они последовательно, значить, можно попробовать и рамкой. Если не получится - придется проклацать всех ![]() ![]() |
44d32'44"С, 33d26'51"В
в "голом" Автокаде гибкий гофрированный шланг (вооздуховод и т.п.) делать нудно и проблематично. Для этого делают специальные программы. Результат см. на рисунке. Задаются диаметр, шаг гофр, величина выступов.
В основе алгоритма програмная разбивка примитива-трассы на точки вставки, программное формирование блока из примитива-солида и программная вставка в нужные точки под нужным углом. Вручную это проделать сложно. |
А этот специальный софт как-то интегрирован с Автокадом? Надо как-то импортировать трассу и затем полученное тело экспортировать в Автокад. Если делает и легко осваивается, был бы благодарен за ссылку!
Что касается того, как сделать это в Автокаде. К сожалению, когда выполняю _measure, блок не меняет своей изначальной плоскости. Мне же нужно, чтобы нормаль к центру вставляемой окружности совпадала бы с касательной к траектории в каждой из точек вставки блока. Это как-то автоматически делается, или только руками? В аттаче пример, что у меня не получается. Последний раз редактировалось Иван Hayes, 03.10.2010 в 20:09. |
Может кому еще надо. Значит, как было сказано выше, рисуешь кольцо (делаешь копию), затем массив по траектории. Желательно на том конце, откуда будет начинаться массив, сделать прямую. Если сплайн, то несколько точек по прямой. После массива получается не то, но не совсем. Затем на панели "массив" делаем неактивной кнопку "направление Z". Кольца разворачиваются. Берем первичное кольцо, выравниваем по первому кольцу массива, и снова массив по той же траектории и деактивация кнопки "направление Z". Вуаля! Дальше по вкусу.
Коронный вопрос:
Зачем? Такие вещи обычно условно показываются, модель гофры помимо своей ненужности еще и будет сильно нагружать комп. Ну а вообще первое что в голову приходит - разметка блока по траектории. Вроде даже получается вполне наглядно. Но все размеры от балды. Разово можно конечно прорисовать, если надо постоянно - то лучше спецсофт или скрипты для автокада. Чтоб физически верно выглядело надо радиус загиба считать, плюс еще некоторые нюансы. Для начала - ответ на вопрос Зачем это нужно. Последний раз редактировалось shuttermage, 16.06.2015 в 08:05. |
где посмотреть какие габариты здания брать при проектировании?нужно начертить проект крытого плавательного бассейна | cambodja | Архитектура | 43 | 22.12.2009 23:02 |
Как начертить исполнительную водоснабжения, отопления, канализации со всеми фасонными и соединительными частями | getgo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 15.07.2009 19:23 |
Как начертить план | Padish | AutoCAD | 7 | 25.01.2008 20:20 |
