Исчезли вкладки в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Исчезли вкладки в SCAD
Непрочитано 02.10.2010, 20:01 #1
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
Исчезли вкладки (схема, операции с узлами, операции с эл-тами, нагрузки)в SCAD FORUM !!! подскажите как исправить без переустановки SCAD!
Непрочитано 03.10.2010, 14:09
Leonid555
Евгений Д., попробуйте открыть старый файл в Форуме. Или создайте новый файл, в том числе и путем импорта чертежа из того же Автокада. А то у вас чистый экран.
Если и после этого закладки не появятся, то причин может быть много:
1) Криво установлен SCAD
2)Криво установлен, либо поврежден в ходе эксплуатации Windows
3)На вашем компе установлено несколько программ (наверняка - пиратских) и каждая со своим электронным ключем. Возможен "конфликт ключей".
4) И т.д. и т.п.
В принципе - бывали случаи, когда люди покупали лицензионный SCAD, а он у них черт знает что выдавал, т.к. у них раньше стоял SCAD пиратский или одновременно были установлены электронные ключи для других программ. Лицензированных пользователей теперь заранее предупреждают куда надо смотреть - нет ли конфликта ключей и что вообще то надо тщательно чистить реестр.
Хотите чистый эксперимент? Тогда все сносите, форматируете диск, заново устанавливаете Windows и затем Scad (и ничего другого!) и смотрите, что получится. Если и после всего этого глючит, то берете с собой бейсбольную биту или пистолет и идете разбираться с теми пиратами, которые вам продали такой SCAD.
Offtop: То что у вас SCAD пиратский вы уже сообщили в одной из недавно созданных вами тем. Модераторы тему немедленно закрыли. Вас это ничему не научило? На этом форуме запрещено обсуждать работу пиратских программ.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2010, 15:14
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
полгода назад такая же проблема была, после переустановки виндоус всё стало на свои места, пару дней назад опять вкладки пропали... Есть установленный КОМПАС (для него тоже нужны HASP драйвер . . . наверное из-за него) Подскажите пожалуйста где можно посмотреть если конфликт ключей или нет. На счёт реестра: его чистить нужно автоматически или вручную и что там удалять и какие программы использовать (Regcleaner подойдёт?).
Заранее спасибо!
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 03.10.2010, 19:46
Leonid555
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
Средствами SCAD вы только в лицензионном SCAD можете кое что увидеть.
Пригласите специалиста. Все равно на этом форуме запрещено обсуждать как именно следует обеспечивать работоспособность пиратских программ.
Скорее всего у вас именно Windows постепенно накапливает ошибки, дает сбои и требует переустановки. Конфликт ключей проявляется сразу после установки программы, а не накапливается по полгода.
Offtop: Если у вас еще и Windows пиратский - тогда нечему удивляться. Тут и с лицензионным то проблем хватает.
Последний раз редактировалось Leonid555, 03.10.2010 в 19:56.
Непрочитано 03.10.2010, 21:33
eilukha
как исправить
Так: Правой кнопкой по Рабочему столу_Свойства_Оформление_Эффекты_Снять галку "Отображать содержимое папки при перетаскивании"
пиратский
- эт все фигня
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2010, 22:10
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
интересно а как изменение эффектов виндоус поможет вернуть пропавшие вкладки в SCAD???
Непрочитано 04.10.2010, 14:06
eilukha
интересно а как
- какая разница, главное - помогает
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2010, 16:08
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
ничего не помогает!
Автор темы   Непрочитано 11.10.2010, 14:24
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
всем спасибо! проблема решена! тему можно закрыть!
Непрочитано 12.10.2010, 16:29
Stingry
Есть такой, вопросик.
А если нет возможности переустановки системы и срочно нужен SCAD, что делать в током случае???
Stingry вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 16:51
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
удали скад, затем почисть реестр вручную и при помощи ПО (например regcleaner), запусти служебную программу для поиска и исправления неисправностей и наконец поставь скад на другой диск! Мне помогло, слава Богу!
Непрочитано 12.10.2010, 18:29
Stingry
Не помогло....
Последний раз редактировалось Stingry, 13.10.2010 в 13:42.
Stingry вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 11:46
Миксер
Евгений Д., подскажиет как решили проблему...очень нужно
Миксер вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2010, 12:55
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
Миксер,
попробуй реестр хорошенько почистить! Желательно устанавливать другой SCAD (например скачать с офсайта). Больше помочь ничем не могу! ( ну если только Format C, но это крайность !!! )
Последний раз редактировалось Евгений Д., 15.10.2010 в 12:56. Причина: доп
Непрочитано 27.01.2015, 14:11
Курмышанец
КЖ
Петербург
Как вариант, попробуйте для начала точку востановления
Курмышанец вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 11:23
2 | 1 #16
White Lord
проектирование
Доброго всем дня.
Инструментальные панели слетают в SCAD если Вы работаете с двумя мониторами и переносите SCAD с главного экрана.
Верните его на главный экран и перезапустите (если не поможет воспользуйтесь советом с 5 поста)
White Lord вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 10:10
str02
питер
Сообщение от White Lord Посмотреть сообщение
Доброго всем дня.
Спасибо. Появились окошки только после возвращения в главный исходного монитора.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 11:23
s7onoff
В свежих версиях окошки создаются не относительно монитора, а относительно главного окна SCAD'а. Больше проблемы с двумя мониторами не будет.
Или вы о 11.5? Там есть в меню Опции - "Восстановить исходное положение окна фильтров" - при этом инструментальные панели возвращаются к окошку SCAD'а, на каких бы мониторах они ни терялись.
Непрочитано 15.11.2016, 18:09
DENver_M7
читаю книги
У вас с реестром косяки, загадили вы его изрядно.
Была такая проблемка, но давноооо.
Обратился в тех поддержку Скада - выслали файлик на 10 килобайт где-то - 3 секунды и все вернулось. Без переустановки!!!
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 18:32
| 1 #20
s7onoff
DENver_M7, человек 6 лет назад проблему решил.
SCAD: не устанавливается HASP драйвер koks SCAD 13 16.10.2015 21:16
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
Где найти книгу (скачать или купить) Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А. и др. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD? Сергей О. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 04.10.2010 16:43
Объясните почему SCAD так по разному заармировал стойки соседних опор МишаИнженер SCAD 1 27.02.2010 17:22
SCAD не сетрифицирован в Украине EUDGEN SCAD 3 25.11.2005 14:31
