минимальный размер деформационного шва в монолите
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > минимальный размер деформационного шва в монолите
Непрочитано 04.10.2010, 00:28 #1
autocader
Всем доброго времени суток. итересует такой вопрос: где можно посмотреть минимально допустимую ширину деформационного шва в монолитном ж/б (многоэтажное здание, каркасная схема).
Непрочитано 04.10.2010, 12:46
SergeyKonstr
Если это температурный шов, то СТО 36554501-006-2006
"10.12 Для того, чтобы конструкция температурного шва могла выдерживать высокотемпературное огневое воздействия при пожаре и сохранять достаточные теплоизоляционные свойства, необходимо заполнить его негорючими материалами с низкой теплопроводностью. Ширина температурного шва должна быть не менее 0,0015l, где l - расстояние между температурными швами."
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 11:22
autocader
так, это уже интересней. спасибо, почитаю. а если деформационный?
autocader вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 12:49
SergeyKonstr
А что вы понимаете по деформационным? Осадочный?
Они все расчитываются и их ширина, к тому же, зависит от конкретных условий стр-ва. Но методы расчета могут приниматься одни, а в реалях имеет место быть другое. Процесс возведения монолитных зданий занимает не одну неделю. В процессе изготовления строители волей-неволей будут выравнивать положение конструкций относительно друг друга.
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 14:40
autocader
ну да, деформационный, осадочный, температурно-усадочный - его называют по всякому, но смысл-то один...
т.е. если я правильно понял чётких конструктивных требований касательно минимальной ширины ДШ нет, а есть только требования, исходящие из расёта пожарной безопасности и связанные с толщиной огенупорной перегородки, так?
Непрочитано 05.10.2010, 15:40
1 | #6
SergeyKonstr
Если брать Пособие к каменному СНиП, то
7.225. "....г) ширина температурного шва определяется расчетом, но должна быть не менее 20 мм;..."
"...7.232. Осадочные швы должны разрезать здание на всю высоту, включая фундаменты, и выполняться в виде двух спаренных стен или рам.
Конструкция осадочных швов должна обеспечить беспрепятственную осадку (до 10-20 мм) и повороты примыкающих стен относительно друг друга.
Ширина швов определяется расчетом, но должна быть не менее 20 мм в свету..."
Если брать Пособие к жилым зданиям, то
1.15 "....Вертикальные деформационные швы рекомендуется выполнять в виде спаренных поперечных стен, располагаемых на границе планировочных секций. Поперечные стены вертикальных швов должны быть, как правило, утепленными и выполняться аналогично конструкциям торцевых стен, но без наружного отделочного слоя. Ширину вертикальных швов следует определять по расчету, но принимать не менее 20 мм в свету..."
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 17:20
autocader
а это какой СНиП ?
Непрочитано 06.10.2010, 09:38
SergeyKonstr
Это не СНиПы, а Пособия к ним.
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 11:20
autocader
а названия-то Пособий можно озвучить?
Непрочитано 06.10.2010, 11:26
SergeyKonstr
Сообщение от autocader Посмотреть сообщение
Конечно.
ПОСОБИЕ по проектированию каменных и армокаменных конструкций
(к СНиП II-22-81).
ПОСОБИЕ по проектированию жилых зданий Вып. 3 Часть 1
Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85).
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 12:14
autocader
ну перовое Пособие, я думаю, не совсем правомерно применять в моём случае... а вот второе - в самый раз! Спасибо, именно то, что мне и нужно!
Последний раз редактировалось autocader, 02.11.2010 в 23:04.
Непрочитано 19.08.2015, 21:52
Alexandra_Skripka
Инженер-проектировщик
А где непосредственно можно найти формулы для расчета осадочного шва?
Alexandra_Skripka вне форума
Решение деформационного шва для 5 эт жилого дома Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 10 19.12.2017 16:10
Подскажите решение деформационного шва styepashka Прочее. Архитектура и строительство 1 11.07.2010 02:57
Чертеж деформационного шва Thorma Joint jigan135 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2010 23:25
Можно ли допустить закрытие деформационного шва? depak Конструкции зданий и сооружений 3 19.09.2009 16:07
Усиление кирпичных стен деформационного шва Narayan Каменные и армокаменные конструкции 9 22.10.2007 13:29
