Как всё в чертеже заменить на полилинии??
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как всё в чертеже заменить на полилинии??
Непрочитано 05.10.2010, 19:29 #1
Vyacheslav Yaylenko
Следующая ситуация:
На заводе есть станок пескоструй по металлу (вырезает по металлу рисунки по заданному .dxf формату) главный момент, что станок видит только полилинии. А у меня чертёж- сконвертированный векторный рисунок из CorelDrow, поэтому состоит он в AutoCad'e из разных линий.
Как сделать так чтоб весь чертёж состоял только из полилиний?? выручите пожалуйста)
Непрочитано 05.10.2010, 19:39
Yuzer
Мозговой штурм
На ум приходит только преобразование вручную всех отрезков в полилинию через _pedit.
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 19:41
Если был импорт из Corel, то, скорее всего, там повсюду сплайны. Так что сначала flatten, и только потом _.pedit
Непрочитано 05.10.2010, 19:47
eng
Если у тебя чертёж состоит из разных линий, то попробуй так.
Панель-редактирование- полилиния, выбираешь линию любую на чертеже, нажимаешь. Нажимаешь правую кнопку мыши-добавить и добавляешь каждую линию чертежа, затем правая кнопка-ввод.
eng вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 20:00
Profan
Посмотри сюда (PLTOOLS):
http://dwg.ru/dnl/607
Profan вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 12:15
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Если проблема только в сплайнах, то можно сохранить в DXF R12
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 12:44
VVA
Инженер LISP
Более полный список вариантов преобразования сплайнов в полилинии Автокадом отсюда:
There are a number of ways to convert splines to polylines. Here are four of them.
Flatten - if you have Express Tools installed, run the flatten command and select the splines. They will be converted to LWPOLYLINES regardless of the setting of PLINETYPE.
SPL2PL.VLX - This is a free tool from dotsoft.com. After you download it, drag and drop the .VLX file into the AutoCAD editor, then run the command SPL2PL. This tool will create a POLYLINE or LWPOLYLINE depending on the setting of the system variable PLINETYPE.
WMFOUT/WMFIN - Run the WMFOUT command, enter a filename, then select the splines. Now erase the spline, and then run the WMFIN command. Use the upper left corner of the viewport as the insertion point, and then scale it 2X. The resulting entity is a POLYLINE.
Save As R12DXF - If you save a drawing as R12 DXF format, all splines will be converted to POLYLINE entities.
Кроме того в 2010 Автокаде появилась опция Convert to polyline в комнаде _Splinedit
VVA вне форума
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? cancercat AutoCAD 30 06.02.2023 10:20
Как правильнее заменить дин. блок в готовом чертеже. Juss_00 Динамические блоки 7 13.04.2011 09:01
прислали чертёж в полилиниях.все точки на разном уровне. как всё это переместить на 0 по оси Z ? Psa AutoCAD 6 10.08.2009 19:45
Выделение и удаление обьектов внутри замкнутой полилинии. Как? DTwice AutoCAD 5 18.05.2009 14:31
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
