Светопрозрачная кровля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Светопрозрачная кровля
Непрочитано 06.10.2010, 10:07 #1
ВладимирН
проектирование жилых и общественных зданий
Новороссийск
Ув.коллеги!
Какой минимальный уклон(%) должен быть у светопрозрачной кровли из стеклопакетов (н-р SCHUCO)
Непрочитано 06.10.2010, 10:29
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
22 градуса
zenon вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 11:45
twilight
Сообщение от ВладимирН Посмотреть сообщение
Ув.коллеги!
3.15. Стеклопакеты в зенитных фонарях должны равномерно опираться по
контуру на несущие элементы фонаря через эластичные прокладки, иметь
уклон не менее 5° и возвышаться над кровлей не менее чем на 250 мм. (СН 481-75)
twilight вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 11:55
jtdesign
Riga
Чего то на разных проектах/постройках вижу и почти плоские.
jtdesign вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 22:29
Moris
На светопрозрачной кровли видно весь мусор.
Без должного ухода, через пару лет, смотреть на нее не хочется, такая там помойка.
Moris вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 22:47
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
если дома окна не мыть, то будет тоже самое. Тут может другое дело...выдержит ли снеговую и прочие нагрузки остекление с малым уклоном.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 08:28
twilight
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
Вы так говорите как будто только из эстетических соображений, без расчетов, проектируете.
twilight вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 09:23
arch.Wladek
Sopot. Polska
я так говорю, потому что никогда не делал такого рода остекление....дальше вертикально стоящих витражей ничего не было. Я рисую, а проектируют у меня бригады конструкторов.
Непрочитано 08.10.2010, 19:20
Moris
Грязище на потолоке российского павильона на ЭКСПО 2010
http://tema.livejournal.com/740082.html
Moris вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 15:54
tech-adviser
гл. конструктор - тех. консультант
Ув.коллеги!
Есть 2 НД, регламентирующих данные требования:
1. СН 481-75 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕКЛОПАКЕТОВ"
2.3. Стеклопакеты должны быть прямоугольной формы с соотношением сторон не более 5:1.
2.4. Толщина стекол в стеклопакетах определяется расчетом на прочность и должна быть не менее: 3 мм - для окон и 5 мм - для зенитных фонарей.
2.6. Максимальная площадь стеклопакетов для зенитных фонарей - 2 м2.
3.15. Стеклопакеты в зенитных фонарях должны равномерно опираться по контуру на несущие элементы фонаря через эластичные прокладки, иметь уклон не менее и возвышаться над кровлей не менее чем на 250 мм.
3.16. В зенитных фонарях со стеклопакетами следует предусматривать устройство под остеклением защитных металлических сеток с ячейками 50Х50 мм, окрашенных в белый цвет.
2. МДС 31-8.2002 "РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию и устройству фонарей для естественного освещения помещений".
3.2.7. Опорные контуры зенитных фонарей должны возвышаться над кровлей не менее чем на 300 мм. Угол наклона к горизонту светопропускающего заполнения зенитных фонарей должен составлять не менее 12°. Грани опорных контуров фонарей могут выполняться наклонными. Угол наклона граней к вертикали не должен превышать 30°.
3.2.20. Для обеспечения безопасности эксплуатации зенитных фонарей со светопропускающими элементами из листового стекла или стеклопакетов под ними должны быть установлены предохранительные сварные сетки с размерами ячеек 50 50 мм, изготовленные по ГОСТ 2715-75* из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм. Сетки должны выполняться в виде отдельных полотен с обрамлением из гнутых уголков или арматурных стержней. Сетки навешиваются на крюки, устанавливаемые на стенках опорного контура.
При применении светопропускающих элементов из стеклопакетов, нижний слой которых (обращенный в сторону помещения) выполнен из защитного многослойного стекла или стекла с наклеенной на его поверхность защитной полимерной пленкой, предохранительная сетка может не устанавливаться.
3.8.13. Совместная работа стекол в стеклопакетах при воздействии расчетных нагрузок (от собственного веса, снега и ветра) не учитывается. При расчете стекол в стеклопакетах в расчет принимается только одно стекло, расположенное со стороны действия суммарной нагрузки.
Максимальная площадь каждого из стеклопакетов, применяемых для устройства светопропускающих элементов фонарей, не должна превышать 2,5 м2.
Какой из этих НД взять за основу выбирайте сами, но на мой взгляд нужно отталкиваться от наихудшего.
tech-adviser вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 16:07
zenon
tech-adviser, вот только одно но..
в данных нормах ничего не сказано про закаленное стекло.
zenon вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 17:13
tech-adviser
И что там должно быть сказано про закалённое стекло? Что наружное стекло в стеклопакетах на зенитных фонарях должно быть закалённым?
Непрочитано 12.10.2010, 17:52
jtdesign
Riga
Является ли термины зенитный фонарь и кровля синонимамы в понимании приведенных нормативов?
Сколько бывал в помещениях с прозрачным перекрытием, нигде не замечал такой защитной сетки (может быть высоко и не разглядеть?). Обычно от осколков предохраняет наклеенная пленка, а если весь пакет полетит вниз, то такая сетка точно его не остановит.
jtdesign вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 18:08
Reka
просто конструктор
Космос
Сообщение от tech-adviser Посмотреть сообщение
Кто-нибудь может представить подобную конструкцию в зимнем саду частного особнячка далеко не бедного заказчика. Я - нет. Сверху каленка, снизу - триплекс.
По существу вопроса: при нормальной технологии - 5 градусов достаточно, но практика показывает, что лучше 10-15 (допуск на отклонение от технологии - раздолбайство)
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 09:11
twilight
Сообщение от Reka Посмотреть сообщение
Не пробовал все прочитать?
"3.2.20. Для обеспечения безопасности эксплуатации зенитных фонарей со светопропускающими элементами из листового стекла или стеклопакетов под ними должны быть установлены предохранительные сварные сетки с размерами ячеек 50 50 мм, изготовленные по ГОСТ 2715-75* из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм. Сетки должны выполняться в виде отдельных полотен с обрамлением из гнутых уголков или арматурных стержней. Сетки навешиваются на крюки, устанавливаемые на стенках опорного контура.
При применении светопропускающих элементов из стеклопакетов, нижний слой которых (обращенный в сторону помещения) выполнен из защитного многослойного стекла или стекла с наклеенной на его поверхность защитной полимерной пленкой, предохранительная сетка может не устанавливаться."
twilight вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 12:01
Reka
просто конструктор
Космос
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Reka вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 13:42
zenon
а теперь включаем мозг
Voda.dwg
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 14:24
ВладимирН
Новороссийск
собстно производитель "SCHUCO" говороит что уклон должен быть не менее 7грд.
ВладимирН вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 14:27
zenon
22 градуса, это рекомендации техотдела.
zenon вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 15:09
Reka
просто конструктор
Космос
Не совсем убедило, хотя в логике не откажешь... Грязь в любом случае случае будет, даже на вертикальном стекле.
Reka вне форума
Кровля из негорючих материалов Heavy Metall Прочее. Архитектура и строительство 9 01.08.2016 11:42
Неэксплуатируемая кровля Анелка Архитектура 3 24.07.2010 21:17
Кровля гипермаркета shepot Архитектура 5 02.07.2007 15:14
Кровля над котельной ЧерныШ Архитектура 2 17.11.2006 10:09
