Как учитывается погрешность при забивке сваи при расчете ростверка
р. Татарстан
р. Татарстан
Есть другие мнения?
olf_ как можно учесть то чего еще нет? Мы ведь не знаем с каким отклоненнием забьют сваи на стадии проектирования? Теоретически должны уложиться в 0,3d
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 06.10.2010 в 11:14. |
...Требований - при расчете ростверка учитывать погрешность при забивке сваи.
В ответе эксперту добавь ссылку на распоряжение правительства РФ № 1047-р от 21.06.2010 п.34 и п.54. Вопрос рассчитан на "дурачка" или исходит от эксп.-дурачка. Последний раз редактировалось olf_, 06.10.2010 в 11:36. |
р. Татарстан
olf_, если у Вас это распоряжение под рукой не могли бы вы привести тут содержание данных пунктов?
Нет эксперт серьезный. Проблема в том что... в проекте применены свайные кусты с 2-я сваями на куст. Потому Эксперт и спрашивает Цитата:
Почти художник Регистрация: 13.08.2009
Столица деревень
Ширину ростверка принимать на максимальное допустимое отклонение свай, и при этом принять эту ширину в расчете.
300+((0,3*300)*2)+100=580мм - ширина необходимая ростверку что бы учесть погрешность при забивке сваи, при расчете ростверка Мне один раз написали о необходимости армирования отмостку сеткой, на случай если строители плохо грунт утрамбуют вблизи здания. Последний раз редактировалось Почти человек, 06.10.2010 в 11:44. Причина: просто так... забыл... |
Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
34. СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты". Разделы 1, 2 (пункты 2.2, 2.6 - 2.11), 3 - 5, 6 (пункты 6.1 - 6.3), 7 (пункты 7.4 - 7.10), 8 (пункты 8.2 - 8.15), 9 (пункты 9.4 - 9.7), 10 (пункты 10.2, 10.6 - 10.10, 10.14, 10.15), 11 (пункты 11.2 - 11.12), 12 (пункты 12.5 - 12.9), 13 (пункты 13.3 - 13.8). Похоже на п. 54 ссылку давать не следует, т.к. не упомянута табл. 18. 54. СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Разделы 3 (пункты 3.2, 3.11, 3.12, 3.14 - 3.17, 3.19, 3.20, 3.22), 7 (пункты 7.10, 7.11), 8 (пункт 8.1), 9 (пункты 9.2, 9.5), 11 (пункты 11.4, 11.28); таблицы 1, 8. |
р. Татарстан
olf_, глубоко капнули... думаю этого эксперта не стоит тыкать в в распоряжения правительства
Мне понравилась вот эта рекомендация Цитата:
В данном случае советую, если это не посчитано, провести расчет свай с изгибающим моментом который появится при предельном отклонении сваи 0,3d от проектного. |
р. Татарстан
olegrussia, смысл не в том уже все забили и даже построили
смысл в экспертизе Смущает эксперта то что на одну колонну всего две сваи при этом несущая способность одной сваи чуть меньше расчетной нагрузки на колонну а сделать сваи меньше не представлялось возможным SDV_constructor согласен решение не лучшее но выбора не было. К тому же решение принимал не я. Зато я уже в который раз прохожу эксертизу по чужим решениям. Ну ладно - чего это я разворчался. тем не менее есть такое примечание Цитата:
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Вопрос поставлен некорректно.
"Учитывать погреншность" - в принципе можно, если задано на какую величину и известна геометрия расположения осей свай. Расчитать заранее - так отклонение свай, как и любых конструкций подчиняется закону случайных величин. Если отклонение меньше предельно допустимых нормами, то нормы не регламентруют порядок учета отклонений. Если учитывать отклонения по факту, что как правило и бывет при отклонениях, превышающих предельно допустимые значения, то по исполительной схеме расположения свай все это можно сделать без особых проблем - составить уравнение статики для определения фактических нагрузок на сваи и результаты сравнить с нормируемыми значениями допустимых нагрузок. Но если нормами регламентруется предельно допустимое отклонение для ростверка из двух свай, то в проекте дать ссылку на соотвествующий раздел и указать предельную величину отклонения. Посмотреть основы теории по определению предельных отклонений конструкций от проектного положения можно, правда в отменененном ВСН 2-22-71 "Иструкция по расчету и контролю точности сборных строительных конструкций" |
при забивке свай, забитые сваи поднимаются из грунта | новый проектировщик | Основания и фундаменты | 28 | 30.11.2021 12:11 |
отступ от края сваи до края ростверка? | nado | Основания и фундаменты | 19 | 10.04.2019 10:50 |
Моменты от перекрытий при расчете ленточного ростверка. Учитывать? | nevada | Основания и фундаменты | 3 | 27.10.2009 14:41 |
проектировании стыков сваи (буронабивная) и плитного ростверка | ksv87 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.05.2009 00:22 |
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото | Aragorn | Основания и фундаменты | 13 | 11.09.2007 16:04 |
