Какова максимально допустимая скорость воздуха в канале.
Архитектор
Вы привели оптимальные, а спрашиваете про максимальную.
![]() Я не ОВ, но полагаю, что не нормируется, если туда внутрь ремонтник никогда не полезет. Если полезет, то по СанПиН Микроклимат или спецмероприятия. Сами посудите, чем больше эта скорость, тем лучше для вентиляции.
По-моему, рекомендации даны из условия малошумности потока воздуха в каналах. Если шума не боимся, то можно скорость повысить.
Вентиляция и кондиционирование Регистрация: 07.04.2010
Чем выше скорость, тем больше сопротивление сети. А т.к. располагаемое давление очень маленькое, то скорость и ограничивают. ИМХО. http://www.baurum.ru/_library/?cat=d...lation&id=1438
Чем выше скорость тем меньше давление на стенки, тем меньше трение, тем меньше должно быть вроде бы сопротивление трубы и сети.
Сам не понял чего сказал. о_О
44d32'44"С, 33d26'51"В
Скорость в каналах естественной вентиляции не нормируется. Она "сама получается". Воздух движется за счет гравитационного давления, определяемого разностью плотностей наружного и внутреннего воздуха и высотой канала. Это давление очень маленькое, вот и скорости получатся небольшие.
Определите величину давления, характеристику сопротивления канала, и в обратном порядке получите фактический расход и скорость воздуха. А всякие рекомендованные "цифры" - всего лишь примерное отображение опыта - для тех, кто не умеет два действия проделать. В высотных зданиях скорость, естественно, будет выше (для нижних этажей). Может и 2.5 м/с, а может и больше. А для самых верхних этажей может будет и 0.5, и 0.2. |
Максимально допустимая толщина защитного слоя бетона в колоннах | Builder | Железобетонные конструкции | 20 | 01.10.2010 09:32 |
Какова максимально допустимая высота монтажа керамической плитки в помещении? | S A S | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 20.09.2010 11:17 |
