температурно-усадочный шов в плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > температурно-усадочный шов в плите
Старый 06.10.2010, 16:01 #1
Fool
Каким образом осуществляется организация температурно-усадочного шва, какой он должен быть ширины и вообще что из себя представляет?
Старый 07.10.2010, 18:40
Крабан
Архпроекты
Украина
Не буду оригинален, если попрошу больше инфы по частному случаю. А вообще - плита режется швами на секторы для компенсации температурных деформаций. Встречные торцы плиты стыкуются : на "зуб", на стык с двойной стеной, на стык с двумя рядами колонн, на стык с несущими элементами (типа egcodorn или похожие), на четверть и т.д. Технологий уйма.
Крабан вне форума
Автор темы   Старый 08.10.2010, 15:54
Fool
а какая инфа требуется??
Здание с каркасом из жб колонн и металических ферм покрытия , пол - плита по грунту, здание 250х200м, строится, скажем, в Питере. весь вопрос в том, какой ширины должен быть шов, 100мм достаточно? или это каким-то расчетом проверяется?
Fool вне форума
Старый 08.10.2010, 16:09
vfc.cz
Česká republika
20-50 мм более чем достаточно
vfc.cz вне форума
Старый 08.10.2010, 16:26
Крабан
Архпроекты
Украина
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
Совершенно согласен. Режем двумя швами вдоль и двумя - поперек. Если грунт позволяет-все швы температурные, если нет - два поперечных с плавающей шарнирной плитой(температурно-усадочные), два продольных - только температурные.
Крабан вне форума
Старый 08.10.2010, 19:01
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Сообщение от Крабан Посмотреть сообщение
Крабан, а вы ничего не путаете по поводу расстояния между швами, тем более в полах?! Если по Вашему, то 250/3=83м получается!!!
Fool, рекомендую Вам посмотреть СНиП II-В.8-71 Полы. Нормы проектирования, СНиП 2.03.13-88 "Полы" и пособие к нему же, еще можно пособие к СНиП 2.03.01-84* табл.3. Для того, чтобы выбрать тип шва нужно знать:
-температурно влажностный режим эксплуатации здания;
-степень механических, температурных, химических воздействий на полы;
-положение пола относительно УГВ (чтобы не было подтопления) и т.д.
-насколько богат заказчик, т.к. помимо старых добрых решений по швам существует и готовая продукция для устройства этих швов, которая собирается как конструктор лего и обеспечивает хорошую защиту шва от всех видов воздействий, правда дорогая очень (рекламировать никого не буду).
согласен, обычно закладываем по 30мм
Кутузов вне форума
Старый 12.10.2010, 13:25
Крабан
Архпроекты
Украина
Сейчас работаем со зданием практически тех же размеров, шаг шва 84м.
Крабан вне форума
Старый 12.10.2010, 18:47
Кутузов
сикритарь
Это ооочень много. СНиП рекомендует 8-12м между швами принимать. Советую пересмотреть данное решение... хотя конечно дело хозяйское, страшного ничего не произойдет, просто пол весь растрескается от усадки, да и все
Кутузов вне форума
Старый 14.10.2010, 11:14
Крабан
Архпроекты
Украина
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Полы плавающие.
Крабан вне форума
Автор темы   Старый 14.10.2010, 14:44
Fool
стоп, мы не о полах же говорим... обо всем каркасе в целом... расстояние между швами (то есть блоками) порядка 80-90м, это можно найти в пособии к СНиП бетонные и жб конструкции. Например, в одном из построенных зданий шов сделан 200мм(см. вложенный файл), перекрыт пластинкой металлической и все...мне кажется этого многовато мягко говоря.. так вот где посмотреть каким же все-таки должен быть этот шов. может я чего не так понимаю?
Тип файла: pdf темп-усад.шов.pdf (15.9 Кб, 553 просмотров)
Fool вне форума
Старый 14.10.2010, 16:38
SergeyKonstr
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
Да нигде. Просто посчитать.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Старый 14.10.2010, 16:46
Fool
как, вы знаете?
тогда подскажите пожалуйста
Fool вне форума
Старый 14.10.2010, 17:01
SergeyKonstr
В середине температурного блока накладывайте связи несмещения, от температуры каркас расширяется в стороны от середины, прикладывайте температурные нагрузки и с учетом податливости основания (смещение ф-тов в горизонт. направлении и крена ф-тов) вычисляете гор. перемещение каркаса. Это будет половина ширины темпер. шва (если рядом другой такой же температур. блок).
Старый 14.10.2010, 17:04
SDV_constructor
Не совсем понятно какой шов нужен, температурный или усадочный?
Если температурный от см. СТО 36554501-006-2006 п.10.12 - "Ширина температурного шва должна быть не менее 0,0015L, где L - расстояние между темп. швами." Если усадочный, то это технология строительства, его делаю редко, так как заливают монолитные конструкции захватками до 12м. А если и делаю то не на всю глубину, а проводят борозды через 8-12м.
SDV_constructor вне форума
Автор темы   Старый 14.10.2010, 17:17
Fool
спасибо... пойду читать СТО
Fool вне форума
Старый 05.12.2011, 11:22
Poreth
п.5.19 СП 52-103-2007: "5.19. Конструктивную систему зданий рекомендуется разделять осадочными швами при различной высоте здания, а также в зависимости от длины здания - температурно-усадочными швами. Требуемые расстояния между температурно-усадочными швами по длине здания следует устанавливать расчетом..."
По каким нормативам этот расчет делать? И при какой разнице по высоте нужны эти швы? Если здание одной высоты - необходимости устраивать такие швы нет??
Poreth вне форума
Старый 06.12.2011, 10:15
SergeyKonstr
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Встречал вот это
"1.17. Осадочные швы рекомендуется устраивать в случаях, когда неравномерные осадки основания в обычных грунтовых условиях превышают предельно допустимые величины, регламентируемые СНиП 2.02.01—83, а также при перепаде высоты здания более чем на 25 %. В последнем случае допускается осадочный шов не устраивать, если по расчету обеспечена прочность конструкций здания, а деформации стыков сборных элементов и раскрытие трещин в конструкциях не превышают предельно допустимые значения." ПОСОБИЕ по проектированию жилых зданий Вып. 3 Часть 1 Конструкции жилых зданий
(к СНиП 2.08.01-85).
Хотели СП по этому сделать в развитие СНиП, не знаю, есть ли оно.
Так ориентируюсь на п. 3.20 Руководства по расчету статически неопределимых ЖБ конструкций.
Старый 07.12.2011, 10:26
Poreth
что такое Fп - приведенная площадь поперечного сечения железобетонной конструкции??
Или пример расчета по 1.19 "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛЫХ И ЛЕГКИХ БЕТОНОВ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ
(к СНиП 2.03.01-84)". Как не считаю больше 1 коэффициент не выходит никак.
Последний раз редактировалось Poreth, 07.12.2011 в 14:48.
Poreth вне форума
Старый 07.12.2011, 16:44
SergeyKonstr
Посмотрите в справочнике Голышева за 1985 год, стр. 54.
Старый 08.12.2011, 09:45
Poreth
стр.54 там про предварительное напряжение ...
Poreth вне форума
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
температурно-усадочный шов в монолитной фундаментной плите каркасного здания ларс Основания и фундаменты 4 29.04.2009 14:41
температурно-усадочный шов в монолитной фундаментной плите каркасного здания ларс Основания и фундаменты 1 29.04.2009 13:14
Температурно- усадочный шов в монолитной плите опус Железобетонные конструкции 42 21.02.2009 19:20
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37
