Помещение под лифтовой шахтой
Щелково МО
такого запрета нет, читайте ПУБЭЛ (Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов)
3.5.6. При наличии под приямком лифта пространства (помещения), доступного для людей, основание приямка должно быть рассчитано на восприятие нагрузки не менее 5000 Н/м2, а противовес или уравновешивающее устройство кабины должны быть оборудованы ловителями. |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Прямого запрета нет. Пару лет назад делал помещение под лифтовой шахтой, читал лифтовые нормативы. Где-то там увадел указание на необходимость согласования перекрытия с лифтовиками. Написал им письмо, они в ответе указали, что помещение под лифтовой шахтой МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ТАМ ЛЮДЕЙ, но при условии, что перекрытие будет рассчитано на 500 кг/м2. Нарисовал им схему, они поставили печать согласования. Организовал им запрос от заказчика, на основании которого лифтовики заказали в комплекте лифта какие-то особенные уловители. В экспертизе вопросов не задавали
========== Ну вот, пока писал, пост 4 появился.... Надо учиться писать быстрее ![]() |
а сейчас как и где по теме написано?
ПУБЭЛ отменен, в техническом регламенте таможенного союза только общие фразы предполагаю что в какой то ГОСТ упрятали, но пока не нашел в какой ----- добавлено через ~26 мин. ----- вот http://docs.cntd.ru/document/gost-r-53780-2010 |
Определение слова помещение. Помещение без перекрытия. | Aleks ManaeFF | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 18.05.2015 06:42 |
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания | андрей1 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 20.06.2014 15:25 |
Шов между стенкой лифтовой шахты и стенами здания | I.Van | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.07.2010 12:34 |
