Ищется надстройка для Автокад для рисования гофрированных труб.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ищется надстройка для Автокад для рисования гофрированных труб.
Непрочитано 08.10.2010, 19:08 #1
Иван Hayes
Суть проблемы: имеется траектория - 3D полилиния. Нужно по этой траетории начертить гофрированную трубку.
Решения:
1. Расставить переменные чередующиеся сечения по траектории и применить _loft. Оказалось, Автокад не расставляет сечения перпендикулярно касательным к траектории. Все сечения параллельны первоначальному. Вариант не проходит.
2. Один форумчанин обмолвился, что есть такая прога, но от ответа о названии проги ушел Собственно, эта прога и разыскивается. Проблема, имхо, довольно частая, странно, что никто не откликнулся...
Непрочитано 08.10.2010, 19:50
надстройка называется ruCAD http://cad.kurganobl.ru/
ссылка на сайт того самого форумчанина- в его профиле.
Автор темы   Непрочитано 08.10.2010, 21:42
Иван Hayes
Да, я смотрел сайт "того самого форумчанина" ...
Не подходит. Две причины: во-первых, с Автокадом 2008-2010 работает только ruCAD 2008; во-вторых, ruCAD 2008 просто так не достанешь - распространяется по Гуру.
Мне бы чего попроще и чтобы было доступно (в смысле скачать, или купить за небольшие деньги) и желательно, чтобы было заточено под одну операцию - выдавливание гофры. Такое в природе есть? Иначе ситуация безвыходная - долго и мучительно руками
Нашел таки код ЛИСП, но не работает - невозможно создать новые слои. В чем проблема, может кто подскажет? Код и описание проблемы подробнее здесь - http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=637226#post637226
Последний раз редактировалось Иван Hayes, 09.10.2010 в 17:29.
Иван Hayes вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 15:58
sergey12
Может HVAC Duct, надстройка для AutoCAD'а. Правда по указанной траектории гофру не построишь, траекторию будешь заново вводить.
sergey12 вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 10:09
VVA
Инженер LISP
Flex Duct Creator (требуется регистрация) Правда чертит по моему в плоскости (не разбирался)
VVA вне форума
Как правильно вычислять радиус инерции продольного сечения стенки МГТ для формулы (В.2.5) из ОДМ 218.2.001-2009 (при расчёте гофрированных труб)? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 2 31.10.2010 13:13
Ищу чертежи водопропускных гофрированных труб. Дорожное строительство. alvahtin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.01.2010 21:14
Ищется Автокад 2000 Vasia AutoCAD 10 24.02.2005 11:28
