Не работает код ЛИСП: невозможно создать новые слои...
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
Иван Hayes, попробуй так
cadtools |
Спасибо!
Заработало, но криво. Может еще где подчеркивания нужны? Буду пробовать... Пишет: Цитата:
Последний раз редактировалось Иван Hayes, 09.10.2010 в 18:26. |
Воронеж
Криво... Как именно криво. Там где нужны подчеркивания, они нужны не для того, чтобы лучше или хуже работало, а чтобы работало вообще
cadtools |
Работает криво вот так:
Воронеж
Иван Hayes, как раз перед DUCTING подчеркивание не нужно, так это имя слоя (если конечно ты не хочешь так слой назвать _DUCTING) Цитата:
cadtools |
Ну, дык я твой код-то и тестирую. Про _DUCTING я понял, что это слой. Однако ж пишет: "команда "DUCTING". Вот я и решил поставить подчеркивание на всяк пожарный - не помогло. В итоге, сам видишь, что гофру не строит и выдает ошибки
![]() Еще раз проверил эту строчку в файле - все верно, как ты и написал: command "_-layer" "_n" "DUCTING" "_c" "_magenta" "DUCTING". Из-за чего же тогда ошибка? |
Воронеж
Иван Hayes, у меня все работает. В своем предыдущем посте я не много ошибся, вместо (command "change" cl"" "p" "la" "DUCTING" "") должно быть (command "_change" cl "" "_p" "_la" "DUCTING" ""), а command "_-layer" "_n" "DUCTING" "_c" "_magenta" "DUCTING" это в другом месте
cadtools |
Создание форм и шрифтов для AutoCAD | Shoorup | AutoCAD | 6 | 25.01.2013 17:43 |
Новые слои появились в атокаде с @, непонятно почему? | dextron3 | AutoCAD | 6 | 13.09.2010 15:28 |
Не работает вкладка слои в режиме классический автокад(autocad2010) | Lars | AutoCAD | 3 | 06.02.2010 14:05 |
AutoCAD 2007 создает новые слои | Sneginka_Clan | AutoCAD | 7 | 26.05.2009 21:09 |
Не работает код программы отрисовки линии сечения цилиндра | Lev_37 | Программирование | 1 | 09.01.2009 10:15 |
