Рассчет сложной гидравлической системы
44d32'44"С, 33d26'51"В
Открываешь любую книжку по гидравлике и читаешь. Сколько "пойдет" - это задача потокораспределения (поверочного расчета), в отличие от прямого (конструктивного) расчета, когда задано, сколько "надо".
Принцип расчета: 1. По каждому участку определяешь характеристику сопротивления S - это потери давления при единичном расходе. Не путать с коэффициентами местных сопротивлений! 2. Определяешь характеристики споротивления веток и системы в целом. Для последовательных соединений характеристики суммируются, для параллельных - суммируются проводимости (обратная величина). 3. Получив суммарную характеристику, по заданному напору (давлению) на входе, получаешь, сколько пойдет во всю систему. Из формулы H=S*G^2 4. Далее, двигаясь вглубь схемы, рассчитываешь потери на участке, отнимаешь их от предудущего располагаемого и возвращаешься к 3. |
Длины участков разные, где-то от 0,2 до 2м в переходной области и 9-10 м в топке,диаметры коллекторов от 140 до 200 мм...Идельчика и Киселева не раз просматривала,нашла только то ,что необходимо учитывать взаимное влияние если сопротивления находятся на расстоянии менее, вычиляемоого по указанной формуле.
Если Вас так раздражает приложенная картинка - могу удалить =) |
Конечно, было бы хорошо экспериментально все намерить...У меня не система отопления,это так разрисовала гидравлическую схему котла, которая представляет собой систему коллекторов, трубок, всяких входов-выходов...Вот и засомневалась,что можно с таким подходом рассчитать полное падение давления..все-таки близкое расположение местных сопротивлений будет влиять...Странно,что даже в нормах по гидравлическим расчетам котлов ничего не сказано...
Где-то
КАРТИНКА абсолютно не читаемая? Либо..., либо ... - но тогда и говорить не о чем! А эти справочники надо не просматривать, а читать (изучать, т.е.).
А чтобы понять Нормативный метод, полезно изучить книгу Заха Р.Г. И гидравлическую схему надо перерисовать (по образцу и подобию рис. III-1 нормативного метода, например, или по учебнику...) Без полных исходных данных ваш вопрос не решаем в принципе, кроме общеметодических "рекомендаций" |
САПР. Как это делается... у вас | Vova | Расчетные программы | 242 | 18.12.2017 15:19 |
Устойчивость системы за счет местной потери устойчивости конечного элемента (SCAD) | VAV | SCAD | 51 | 27.08.2015 22:07 |
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница | AlexCAD777 | Расчетные программы | 14 | 22.01.2010 22:30 |
Как задать слой для определенного макроса | Egor_II | Программирование | 8 | 01.02.2007 11:39 |
