Проектирование 1-пролетной плтиты (5.3м) при 5 метровой консоли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование 1-пролетной плтиты (5.3м) при 5 метровой консоли
Непрочитано 11.10.2010, 17:47 #1
ШИШКИН
Здравстуйте, нужно запроектировать навес. По центру расположена опорная стена, по одному краю тоже имеется опора, а вот с другой стороны опор нет (консоль 5 метров). Есть идеи
Тип файла: pdf Навес.pdf (4.6 Кб, 110 просмотров)
Непрочитано 11.10.2010, 18:41
Дмитрий063
рисую...
Самара
а что мешает стайки ввести, и уйти от консоли
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 18:45
MasterZim
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
наверное архитектор мешает
На самом деле ничего сложного, только сечения будут внушительные, там ведь еще снеговой мешок. Делать балочную клетку из стальных балок
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2010, 19:00
ШИШКИН
Применение балочной клетки смущает, т.к. непонятно решение в зоне стыковки с домом (опираться на него нельзя)
ШИШКИН вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 19:12
MasterZim
А чего непонятного? По краю консоли пускаешь балку, соединив все балки между собой и последние ближайшие к дому балки, те ктороые опираются только на стену, опираешь уже на эту стену и на эту балку.
Автор темы   Непрочитано 11.10.2010, 19:27
ШИШКИН
Спасибо. согласен. Однако интересен при этом узел опирания балок на центральную стену (ее толщина 25 см. - уже сделана)
Уточнение балки которые опираются только на центральную стену (не вывернет ли ее)
Извиняюсь, вопрос ошибочен (при достаточной жесткости остальных балок, эти балки будут работать как балка на двух опорах)
P.S. MasterZim не поделитесь случайно узлами для аналога.
Последний раз редактировалось ШИШКИН, 11.10.2010 в 19:39.
ШИШКИН вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 22:35
MasterZim
ШИШКИН
Узлы элементарные. В ж.б. стене оставь нишу для балки, в балку ввари ребра из восьмерки, в месте опирания снизу балки подвари опорную пластину из S12, положи балку на выравнивающий слой бетона на мелком заполнителе (одновременно выполнив выверку по вертикали до проектной отметки), вертикальную арматуру стены загни за верхнюю полку балки, привари ее (с одной и с другой стороны стены, и забетонируй нишу. Сопряжение балок на краю консоли можешь выполнить прямо сваркой встык. Конструкция не бог весть какая. Или по типовому узлу из серии 2.440-2
проектирование консоли длинной 4.5 метра в стропильной системе В@дим Конструкции зданий и сооружений 5 04.12.2008 13:11
