как отрезать трубу по 45 градусов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > как отрезать трубу по 45 градусов?
Непрочитано 12.10.2010, 23:40 #1
dayan
несколько дней мудохаюсь на объекте не могу придумать как отрезать трубу Ду 325 мм по 45 градусов? спец оборудование закупать пока нет возможности, может кто знает какой нибудь способ или можно скачать где нибудь шаблон? помогите!!!!!!!!!!!!!!
Непрочитано 13.10.2010, 00:03
Romegv
км
сделать из досок чтото вроде |_| , в ней сделать запил нужного угла при момощи транспортира, и по нему резать.
Romegv вне форума
Forrest_Gump
Щелково МО
используй лазерный построитель плоскостей, типа такого -> ссылка. с помощью него нанесешь разметку на трубу и отрежешь хоть УШМ, хоть газом, хоть чем...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 00:16
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
Это называется - стусла. Самый дешевый и дедовский способ. На прямоугольном коробе разметку легче сделать (теорему Пифагора напоминать не нужно).
Yuzer вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 00:21
Romegv
км
спасибо. теперь знаю как называется )
Romegv вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 07:46
Дмитрий063
рисую...
Самара
я лет 5 назад видет как сварщик использовал для этого обычный лист бумаги, правда в моем случае была труба 159, бумажный квадратный лист примерно из А3, сложенный треугольником: оборачиваешь трубу, та сторона что гипотенуза - концы соединяются и получается срез под 90гр, а катеты "превращаются" в срез 45гр
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 08:09
BM60
Где-то
СтуслО. Для Д325 - чушь. Только лист бумаги по №6. Длина стороны листа (квадратного) = Пи*325.
BM60 вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 12:04
balabenuk
Технадзор
Удалено автором
Последний раз редактировалось balabenuk, 16.10.2010 в 00:05.
balabenuk вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 12:32
Сергей Дубина
Измерь трубу по окружности должно получится примерно 1020 мм, подели на 12 частей по 85 мм, вот тебе развертка:
0- 163
85- 244
170- 303
255- 325
340- 303
425- 244
510- 163
595- 82
680- 22
765- 0
850- 22
935- 81
1020- 163
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 14:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот графическая универсальная развертка для 45 градусов, диаметры труб одинаковые.
Тип файла: pdf Развертка.pdf (14.2 Кб, 6112 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 14:42
BM60
Где-то
dayan, для чего нужно резать трубу под 45 градусов? Тем более Д325?
BM60 вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 14:57
Tuman
Надень на трубу резинку и в верхней точке оттяни её на 325 мм вдоль трубы придерживая снизу. Если труба не ржавая, то получится срез под 45 градусов. Останется только обвести мелом и отрезать
Tuman вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 15:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Tuman Посмотреть сообщение
..получится срез под 45 градусов. ..
Что-то сомневаюсь...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 15:06
balabenuk
Технадзор
удалено
Последний раз редактировалось balabenuk, 15.10.2010 в 23:58.
Непрочитано 15.10.2010, 15:10
Tuman
Ильнур. А ты попробуй. Своими глазами видел. А вообще опытный газорезчик и на глаз отрежет
Tuman вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 15:18
Ulan_am
Украина
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Я бы например делал бы так, как во вложении, с первого попавшегося куска бумаги, картона, линолеума
начерталку прогуливали?
Ulan_am вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 15:25
balabenuk
Технадзор
Честно. От А до Я руками отчертил
Непрочитано 15.10.2010, 17:47
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Получите чертеж и таблицу координат для построения развертки среза.
DWG 2007
Обрез трубы D=325 под углом 45.dwg (324.0 Кб, 20814 просмотров)
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 22:10
BM60
Где-то
Для соединения двух труб под углом 90 градусов...
Я автора темы спрашивал, вообще-то...
BM60 вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 22:12
KronSerg
Вода - моя работа
Народ, про бумагу правильно пишет, хотя для 325-й трубы гораздо удобнее использовать лист паронита и мел.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Как повернуть на листе видовой экран модели на 90 градусов? andrey25 AutoCAD 33 05.11.2013 09:41
выдержит 18 швеллер асбестоцементную трубу диаметром 500? ольга сычикова Конструкции зданий и сооружений 9 09.06.2010 18:29
LISP. Кликать по тексту и поворачивать его на 180 градусов. Джаз LISP 17 12.11.2009 09:49
Как врезаться в водопроводную асбестоцементную трубу G.A.W. Водоснабжение и водоотведение 2 08.04.2009 12:28
Механизм точного поворота на 90 градусов Oleg G. Машиностроение 56 22.01.2008 09:47
