подпорная стенка или шпунт
брахман Регистрация: 27.05.2008
Необходимо прояснить ситуацию. Если правильно понял:
1. Высота стены должна быть около 6 м 2. Со стороны обратной засыпки стены требуется прокладывать сети 3. При чем тут снег? Основная нагрузка на подпорные стены - нагрузка от грунта (+ возможно уровень воды в нем) и нагрузка на бровку обратной засыпки (техника, сооружения и т.п.) Принципиальное решение: стена из буросекущих свай или шпунт. |
Щелково МО
автор не уточняет где будет располагаться шпунт. потому что если рассматривается вариант подпорной стенки, то вполне возможно что в месте расположения шпунта нахожится нижняя точка перепада. и после монтажа подпорной стенки пазухи будут засыпаться/уплотняться...
Что-то совсем не понятно стало...
Стена должна "торчать" на 6 м вверх от дневной поверхности? Тогда сложно будет соорудить стену из шпунта или свай, и в таком случае ИМХО самым рациональным будет устройство "классической" уголковой стены, а вопрос с трубами можно как-то дополнительно продумать. Нужны пояснения от автора.... |
Нда, что-то непонятно где чего. Надо бы схемку чтоль, чтоб понятней стало о чём речь.
Каково вообще предназначение подпорной стенки? - если это на период прокладки труб инженерных коммуникаций - то я бы траншею сделал, раскрепив инвентарными щитами с распорками и всё. А потом закопать, убрав щиты. При грунтах Цитата:
отвечаю на вопросы и непонятки:
Шмидт, по поводу нагрузок - ничего не стоит ни навержу ни внизу, снег хоть это всего 180 кг но учитывать надо как равномерно распределенную в данном случае соглашусь это ни на что не повлияет, вопрос пока не в этом... а принципиально что предпринять... Уголковую стенку заказчик делать не хочет, так как в этом случае коммуникации нужно укладывать на расстоянии (в зависимости от вида и назначеня труб) до 5м от края конструкции, то есть в нашем случае от края подошвы... а это тянет за собой сдвиг всех прочих зданй и сооружений... Последний раз редактировалось Fool, 15.10.2010 в 15:33. Причина: добавить картинку |
Щелково МО
во-первых: так и не поняли сути вопроса - какая сейчас ситуация с рельефом? там сейчас есть покатый склон или обрыв? и где располагается предполагаемый шпунт относительно текущего рельефа? на верху? внизу? или еще как наискосок?
во-вторых: уголковую стену очень даже можно отзеркалить, чтобы подошва смотрела в другую сторону. в-третьих: а Вы не путаете, считая расстояние в 6 метров от подошвы уголоковой стены, а не от собственно стены? %-) |
Ндя... Ситуация немного прояснилась с положением трубы относительно стенки (сзади или спереди). В остальном - ничего не понятно.
Не вижу ни одной причины, по которой необходимо отступить от подошвы уголковой стенки пять метров до трубы... По-моему какая-то надуманная весчь. Раз надо копать для прокладки трубы - так тут же и уголковую стенку лучше сделать. Дешевле стального шпунта в несколько раз получится. |
Все что угодно - за его деньги! Ваш заказчик просто хочет разориться - и никак не может! |
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Fool судя по вопросам ты не очень силен в подпорных стенах, а 6-8 метров это не шутки, тем более что снег 180 кг/м2
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
я не очень понимаю затруднений в понимании вопроса.. планировка территории по желанию заказчика выполняется с резким перепадом высот в 6-8м всем понятно что сам по себе грунт держаться не будет - нужна подпорная стенка... что принципиально вы можете предложить?? какую конструкцию подпорной стенки?? если как ясно думаю всем Ларсен ооочень дорого, а уголковую классическую стенку делать не хочет заказчик по поводу нагрузок - спасибо за комментарии, уже все прочитано))) и уголковая стенка посчитана, но как говорилось ранее заказчик такую не хочет... |
Fool, как подошва будет мешать коммуникациям? Там до подошвы будет метров 3-3,5. Сделать уголок с контр форсами, для коммуникаций заложить проемы и делов то. Проблема больше надуманная чем реальная (или заказчик не понимает или ему хреново объясняют).
Fool, почитай пост Leonid555 (конструктивные требования да и прочее) - там по графикам стену можно запроетировать... Хочет шпунт - ну дык пояснить какова его глубина будет да и все... |
maxara, есть 2 варианта действий:
1. потом отрыть и проложить; 2. делать обратную засыпку и на каком-то этапе уложить комуникации; Все зависит от того когда их хотят прокладывать. Offtop: p.s. про две стенки шутки не понял. |
Подпорная стенка. Армирование контрфорса | halfsin | Железобетонные конструкции | 3 | 22.06.2011 10:58 |
подпорная береговая стенка | medved | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 03.11.2010 22:26 |
Вопрос, тонкая подпорная стенка | archis | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 27.07.2010 19:58 |
Кирпичная подпорная стенка при входе в подвал h=2.6м | nrenat_kazan | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 21.10.2008 23:00 |
Уголковая подпорная стенка на свайном основании | винсент75 | Основания и фундаменты | 8 | 27.02.2007 12:05 |
