Как исправить ошибки в Лире:нарушен порядок нумерации узлов...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как исправить ошибки в Лире:нарушен порядок нумерации узлов...
Непрочитано 15.10.2010, 15:21 #1
ganesh
инженер
москва
Всем доброго дня!
Не пойму в чем дело...При расчете Лира выдает ошибку 04:НАРУШЕН ПОРЯДОК НУМЕРАЦИИ УЗЛОВ...
Соответственно,я пробовал менять местные оси указанных элементов, перенумеровывать, но все равно ошибки остаются!
Как их исправить?
В приложенном файле фрагмент конструкции с ошибками...
Тип файла: rar S14ошибка.rar (222.1 Кб, 131 просмотров)
Непрочитано 15.10.2010, 16:08
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Залезьте в справку, а точнее в библиотеку КЭ и почитайте порядок нумерации узлов в КЭ19. Конечно он не правильно перевёлся из какой-то другой программы. Разве такую простую схемку тяжело было сделать вручную в лире, а не перегонять откуда-то?
P.S. Думаю придётся переделывать вручную.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2010, 16:33
ganesh
инженер
москва
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Залезу...но КЭ19 как раз делались вручную...первоначально вместо них были КЭ 44,соответственно для моделирования фундаментов я их перегнал в КЭ19.
На самом деле,действительно , скорее всего ,я в неправильной последовательности обводил узлы при создании контуров триангуляции.Сейчас пошагово (по сто ошибок за шаг ) перерисовываю их...Лира как будто проходит дальше
ganesh вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 17:40
РастОК
А схему из какой программы перегоняли в Лиру?
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 11:49
ganesh
инженер
москва
Из МОНОМАХА,ну и обстругивал уже в в Лире))
ganesh вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 12:18
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от ganesh Посмотреть сообщение
Не знаю, как у Вас так получилось нарушить нумерацию узлов из-за того, что якобы вводили контур триангуляции в "неправильном" направлении
В-общем, изменение местной оси Z решает проблему. Ума не приложу, почему у Вас не получилось это сделать.
Далее следует новая ошибка: некоторым КЭ,которые, скорее всего, являются КЭ, моделирующими ФБС, присвоена жесткость и тип КЭ как для фундаментной ленты, что, собственно, в корне неверно
Offtop: А что, в коем-то веке в Лире, подобно МicroFE, можно делать гибридные сети??? почему у Вас узлы не стыкуются друг с другом?
За изобретение 5, а за схему неуд (с)
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2010, 10:57
ganesh
инженер
москва
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
не уследил...исправлю!!! у эл-ов моделирующих ФБС есть своя жесткость
Все разрешилось исправлением направления осей Z эл-ов, моделирующих фундаменты...были направлены вниз,исправил на обратное!!!
Последний раз редактировалось ganesh, 22.10.2010 в 12:32.
ganesh вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 09:13
Наталья18-83
Извините за вторжение в чужую тему, но думаю, что Вы сможете мне помочь. Напишите, пожалуйста, подробно, как открыть текстовый файл из Лиры 9.2 в Лире 4
Наталья18-83 вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 09:18
Profan
Импорт.
Пардон, сразу не заметил, что в Лире 4, а не в Лире 9.4. Думаю, что без переделки файла TXT не открыть.
Profan вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 11:36
Наталья18-83
Profan
Спасибо, получилось. Лира 9.4, конечно,это я накосячила.
Непрочитано 02.11.2010, 14:20
Коллега
Одесса
Отправить сообщение для Коллега с помощью Skype™
При создании трехмерного грунтового массива в Грунте и последующей стыковке с схемой Лирой расчет не идет по той же причине: нарушен порядок нумерации узлов. Перенумерация и согласование осей элементов не помогает... В чем может быть проблема?
Коллега вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 14:24
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Коллега Посмотреть сообщение
Парни, ну как это у вас получается. Считал зание на ОКЭ и не раз. и такого никогда не бывало!
Дрюха вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 13:02
Cuбupяк
Такая же проблема.... Создал контур триангуляции (ПЛИТА), потом некотороые КЭ из него удалил, и добавил вместо них пластины. в итоге такая же проблема: нарушен порядок нумерации узлов...
Cuбupяк вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 07:00
ander
проектирование
Кемерово
странная проблема.. а перенумерация не помогает?
ander вне форума
Нарушен порядок нумерации узлов (СКАД) Satch SCAD 15 18.01.2017 23:08
Не считает в Скаде. Как исправить ошибки? Новенький инженер SCAD 13 04.10.2010 11:33
Лира выдает ошибку Порядок номеров узлов Ириша Сергеевна Лира / Лира-САПР 11 02.10.2008 15:57
Порядок нумерации узлов ALM Расчетные программы 12 11.04.2008 13:54
