Техэтаж и административно-торговые помещения на одном этаже
PROrab
Stavropol
PROrab Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
А какие мысли-то могут быть? Читайте СНиПы и размещайте на здоровье..
Здесь в другом проблемы 1. Проемы узкие для торговли (учитывая размер в свету после установки дверей), планировка плоха для размещения торгового оборудования 2. Не разнесены (по крайней мере не понятно где что) потоки в жилую и офисную части 3. С такой структурой помещений их будет трудно оформить в собственность 4. Пути эвакуации не проверяли еще? 5. Сделайте колонны на первых этажах, будет удобнее и проще Последний раз редактировалось DS1974, 18.10.2010 в 22:03. |
Архитектор Регистрация: 09.02.2010
Балашиха
когда проектировали высотное здание, Заказчик тоже захотел использовать свободные площади под офисы на тех. этаже (13 этаж). Сделать это можно, но сразу возникает ряд требований:
1. Разделение технической и офисной зоны противопожарными преградами. 2. Вход в тех зону должен осуществлятся через тамбур-шлюзы 3. Эвакуация из офисных помещений должна производится отдельно от тех. помещений. короче говоря, сделать это можно, только нужно полностью разделить эти зоны в соответствии с противопожарными нормами... |
Stavropol
Спасибо! совмещённые технические и торгово-административные площади находятся на первом этаже, входные группы у них с разных сторон, так что с путями эвакуации проблем думаю не возникнет.
технические и торгово-административные площади будут отделены ж/б глухой стеной. Цитата:
Пути эвакуации детально ещё не прорабатывал |
Евгений, попробуйте рассмотреть вариант планировки, когда внутри здания нет коридоров и проходов, а доступ в административные помещения (и технические помещения, по возможности) происходит с улицы. Таким образом Вы сможете увеличить "выхлоп" площадей, и упростите решение эвакуационных вопросов. Также избавитесь от проблем с пересечением потоков .
По генплану (блок в чертеже) место вроде есть.. |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.03.2013 08:10 |
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. | Chumazik | Пожарная безопасность | 5 | 07.03.2012 15:50 |
Что писать в проекте перепланировки квартиры для согласования с пожарниками? | Proekter | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 30.07.2010 09:42 |
Шумоизоляция, от вентиляционных установок находящихся на техническом этаже, ниже располагающегося офисного помещения. | Neka | Архитектура | 12 | 09.07.2010 01:39 |
