Расчет на продавливание по СП 52-101-2003. Нужна помощь
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на продавливание по СП 52-101-2003. Нужна помощь
Непрочитано 19.10.2010, 16:06 #1
Jane_0
Люди добрые!
Объясните, пожалуйста, почему Asw - это всего лишь 2 стержня - ну если смотреть рисунок из СП. Я понимаю, что есть определнная расчетная зона , арматура которой считается расчетной. НО почему учитывается только с одной стороны и только как бы по одной линии?
Непрочитано 19.10.2010, 16:22
SergeyKonstr
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
Но это не так. При определении Fsw,ult (формула 6.101) присутствует периметр u.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 16:23
Armin
Екатеринбург
Есть подозрение, что это стёб.
На всякий пожарный, вдруг и вправду всерьёз.
Asw - площадь сечения поперечной арматуры с шагом sw, расположенная в пределах расстояния 0,5h0 по обе стороны от контура расчетного поперечного сечения по периметру контура расчетного поперечного сечения;
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 16:27
Jane_0
вам смешно))) а я голову ломаю сижу))
что делать-то с Аsw??
то есть там вся арматура учитывается? вокруг колонны?
Asw- площадь сечения поперечной арматуры с шагом sw расположенная в пределах расстояния 0,5h0 по обе стороны от контура расчетного поперечного сечения по периметру контура расчетного поперечного сечения;
а к чему тогда эта фраза в СП?
Последний раз редактировалось Jane_0, 19.10.2010 в 16:33.
Jane_0 вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 16:36
SergeyKonstr
Ну если сначала определяется интенсивность армирования на 1 п.м., а затем умножается на количество метров по периметру, значит вся в пределах ho.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 16:38
Jane_0
чтобы определить интенсивность на 1п.м нужно учесть всю арматуру, попадающую в этот погонный метр? не так ли?
Jane_0 вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 16:47
Armin
Екатеринбург
Ну ежели и вправду непонятно, тады смотрим примерчик.
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003)
Пример 40.
Тип файла: pdf Пособие к СП 52-101-2003 Пример 40.pdf (371.1 Кб, 1023 просмотров)
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 16:52
Jane_0
было бы понятно по примерчику - почему так)) не было бы этого вопроса, неужели не понятно)))))
Jane_0 вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 16:53
SergeyKonstr
Не обязательно. Можно количество ар-ры, приходящееся на сечение, перпендикулярное линии контура продавливания, поделить на шаг этой арматуры.
Непрочитано 19.10.2010, 16:56
таи
В downloаd есть две программы по продавливанию, они любого вмиг довезут до места назначения.
А учить "географию" по СП еще Разработчик давным давно не советовал - можно заделаться "инвалидом" на голову на этом продавливании, будь оно неладно.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 16:58
Jane_0
постараюсь это переварить))))))
то есть в СП нет никаких ошибок?
по сравнению со старым СНиПом уж очень все усложнилось)))))))))
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
воистину_!!
да уж...блин ,у меня прям с диплома эта тема тянется))
Jane_0 вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 09:08
2 | #12
Armin
Екатеринбург
На самом деле раньше (в доСПшную эпоху) всё было на много понятнее.
Было коротко и ясно Asw - сумма всех площадей хомутов пересекающих боковые грани пирамиды продавливания.
СПшники понятие "пирамиды продавливания" похерили и учёт хомутов переиграли.
По этому поводу почитай статейку Габрусенко (см. вложение).
Ежели и после этого будет не понятно ... Ну чтож. Ещё какой-нибудь источник тебе найдём. ))
PS: Восклицательные знаки из названия темы убери, дабы модераторов не нервировать.
Тип файла: pdf Габрусенко-4.pdf (216.8 Кб, 646 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 20.10.2010 в 09:27.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2010, 10:30
Jane_0
да, мне вот физика и не была понятна) в институте мы считале по пирамиде, и вопросов не было , а теперь одни голые формулы...жуть...и никто ничего не понимает(
спасибо за статейку)
Jane_0 вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 06:46
Armin
Екатеринбург
Ну и ещё информация.
Закрепим, значится.
Кодыш Э.Н. Никитин И.К. Трекин Н.Н.
"Расчёт железобетонных конструкций из тяжёлого бетона по прочности, трещиностойкости и деформациям" 2010
Глава 3.5 Расчет по прочности на продавливание.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2010, 10:29
Jane_0
спасибо-спасибо-спасибо!
Jane_0 вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 06:44
ander
проектирование
Кемерово
Кто разобрался с расчетом на продавливание?
Смотрю СП и мне не понятны индексы в формулах, такое ощущение, что они все наоборот поменяны. Помогите разобраться.
Ну, во-первых, если момент инерции рассматривается относительно оси X, то величина в кубе (вспоминаем определение геометрических характеристик и сопромата), входящая в формулу, д.б. с индексом Y (ф.6.112), т.е. перпендикулярна рассматриваемой оси.
Далее (ф.6.113) рассматривается добавка, так вот половина высоты (т.е. расстояние до оси вращения) может рассматриваться только для участков, параллельных рассматриваемой оси и отстоящих от нее на эту самую половину, и если площадь контура Lx*Ly, то половина высоты относительно оси X есть 0.5Ly и индексы, должны быть тоже изменены.
Дальше больше, опустим дальнейшие формулы, хотя в них те же проблемы и дойдем еще до места с очевидными проблемами - ф.6.121, здесь нужно выбрать/найти минимальный момент сопротивления, но, позвольте, он имеет место быть только относительно оси Y (Y1), а никак не относительно X, ведь в формуле используется расстояние до краевых точек вдоль оси X.
Ну и ф.6.122, соответственно, самый простой случай - относительно оси симметрии, но ось симметрии, она же ось, относительно которой и нужно определять момент сопротивления - относительно оси X.
Может, выпущены исправления ошибок? Что-то я в шоке..
Интересно, как работают все программы, написанные под алгоритм СП.
Добавлю картинку:
и не понимаю я еще, почему используется деление на 6, а не на 12, что-то я подзабыл? - здесь понятно, это 2 участка, поэтому 12 сократилось на 2, получилось 6.
Последний раз редактировалось ander, 27.04.2015 в 07:54.
ander вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 12:54
ander
проектирование
Кемерово
Одно стало ясно, в СП принято "особое" обозначение вместо общепринятого, но все равно придется разбираться..
ander вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 16:38
GIP
РФ
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
лучше разбираться на посчитанном примере....
GIP вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 08:42
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
к сожалению, не могу согласиться. Посмотрел пример в пособии, в котором присутствует ограничение "напряжений", полученных от моментов, т.е. не более "напряжений" от силы, но об этом ни слова в самом СП.
ander вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 09:12
tutanhamon
Архангельск/СПб
Вот это ограничение в СП (п. 6.2.46)
tutanhamon вне форума
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 58 13.02.2023 21:21
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Расчет ширины раскрытия трещин по СП 63.13330.2012 chaiv Железобетонные конструкции 1 21.05.2013 15:00
Нужна помощь по Flow simulation Solidworks кто нибудь делал тепловой расчет платы? Динар1987 Расчетные программы 3 08.06.2012 17:22
