Выдаёт ошибку на VLR-COMMAND-REACTOR
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 22.10.2010 в 11:04. |
В консоле Visual LISP при загрузке в редактор выдаёт вот такую ошибку
_$ ; файл "C:\\Program Files\\AutoCAD 2009\\VLLIB.DLL": 1 блок кода загружен ; файл "C:\\Program Files\\AutoCAD 2009\\VLLIB.DLL": 1 блок кода загружен ; файл "C:\\Program Files\\AutoCAD 2009\\VLLIB.DLL": 1 блок кода загружен ; ошибка: Возникло исключение: 0xC0000006 ; предупреждение: раскрутка пропущена для неверное исключение _$ _$ Подскажите, что не так? как всё же выполнить загрузку? Больно нужен этот лисп... |
попробуй последовать совету в #4
Выдаёт ошибку -"внутренняя ошибка: !dbHistoryNodei.cpp@401: eGeneralModelingFailure" | g5555y | AutoCAD | 1 | 27.01.2010 20:14 |
СКАД при расчёте выдаёт ошибку | shuvaligator | SCAD | 4 | 10.01.2007 16:38 |
